ik heb een klokthermostaat aangesloten op mijn CV-ketel. Het gaat om:
- Vaillant Combi-gaswandketel VCW NL 242 E So 28
- Vaillant klokthermostaat VRT-240
Als de klokthermostaat om warmte vraagt slaat de ketel aan. Als ik vervolgens de warmtevraag weer stop slaat de ketel weer af. Prima dus zou je denken, maar dit gaat niet altijd goed!
Het lijkt erop alsof de ketel zelf ook af en toe bedenkt dat het te koud is want soms slaat deze spontaan aan. Volgens mij gaat hij soms ook spontaan uit want echt doorverwarmen doet hij niet.
Ik heb de klokthermostaat aangesloten op aansluitklemmen 3 en 4 en de 2 draden van de oude thermostaat losgekoppeld. Op klemmen 8 en 9 zitten ook 2 draden. Wat doen deze? Moeten deze blijven zitten en/of is dit een weerstandsgeregelde thermostaat van de ketel zelf? En waar moet de ketelthermostaat op ingesteld worden (die draaiknop)?
Met de oude thermostaat werkt alles prima, maar hier zit geen tijdsregeling op...
Hopelijk kan iemand mij wat inzicht geven in het probleem!
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
