Of ik hier moet zitten of in het kopje "Verwarming CV" etc, weet ik even niet.
Ik ben op zoek naar een thermostaat oid, die ik kan aansluiten op mijn warmwaterleiding, die OPEN staat, zolang de temperatuur onder een zeker punt is.
Doel is om de warm water vraag, die vaak eerst gepaard gaat met een x aantal liters koud water, te gebruiken om een water reservoir te vullen/op peil te houden.
Als ik de douche aanzet, of de warm water kraan, kan ik het koude water afvangen naar het reservoir. Dat reservoir, waar ook nog een vlotter in zit, geeft voldoende water om de stortbak van het toilet 3x mee te vullen.
Omdat dit om het toilet in de badkamer gaat, die niet veel wordt gebruikt, denk ik dat ik het -anders verloren- water nuttig kan gebruiken zonder dat deze WC zonder water komt te zitten.
(ik denk nog na over een vlotter systeem dat bij een minimale inhoud van 1 spoelbeurt alsnog een aanvraag doet op de normale waterleiding
Dat is het plan. Alleen heb ik zo'n thermostatische kraan nodig.
Heeft iemand een idee?
