Thermostaat vervangen Satchwell
Ik wil zelf mijn thermostaat vervangen. Geen vakman die er tijd voor wil maken.
De oude (met draaiknop) met een 220 V voeding waar 2 zwarte draden
samen op een contactpunt zitten en verder een rode en een blauwe draad.
Schakelt de thermostaat aan staat er spanning op de 2 zwarte en de rode.
De brander gaat dan aan. Staat er spanning op de rode en de blauwe is de brander uit. De nieuwe thermostaat is een Honeywell 67CM met een tweedraads aansluiting en batterijvoeding.
Wie kan me vertellen welke draden ik moet aansluiten en of die twee zwarte draden samen moeten blijven zitten.
Mijn ketel is een Buderus ecomatic G205 met een brander Elco Klockner
type Eko1.5 van 1995. De voorziet zowel verwarming als het warm water. Hopelijk moet ik daar geen draden wisselen of verbinden ?
Graag wat hulp voor een volslagen leek.
Op de thermostaat staat:
Satchwell TLM2253
Er staat een schema op met 4 punten maar. Ik kan het wel tekenen op de pc maar niet hier in mijn antwoord geplaatst krijgen.
Mss even proberen uit te leggen adhv deze schets
Code:
<i>
</i>1                 4
|         3________________  L
|__________________________  N
Het lijntje onder de 1 moet een volle lijn zijn en het lijntje dat naar 4 gaat is een stippellijn dat met een boogje over de lijn van 3 gaat tot op de onderste lijn. Punt 2 komt niet voor in het schema.
Het verticale lijntje vanuit punt 1 komt in een vierkantje . In dat vierkantje vertrekt dan een lijn naar de N
Ik hoop dat je er iets aan hebt.
Dit is het type volgens mij.
Het nieuwe type hoeveel ampere kan die schakelen?
Wat is de type 67cm zegt me niets.
Deze oude schakelt 13 Amp
Dit hier is het schema:
13 amp schakelt die.
Misschien is het handig indien je toch even een schema tekent zoals het oude thermostaat aangesloten zat. Want alhoewel ik je tekening met L en N een beetje heb aangepast (dmv code-functie), is er toch niet echt uit op te maken wat van de ketel aangesloten zit aan wat van het thermostaat, en waar die 220 V aan vast zit.
Hoe je afbeeldingen moet plaatsen staat bovenaan in elke rubriek.
Verder is het de vraag of die nieuwe thermostaat wel 230 V kan schakelen...
Thermostaat is geschikt voor 230V.
Contact 1 en 3 (van de oude thermostaat) aansluiten op de nieuwe.
Draad van contact 4 afdoppen.
De thermostaat is zeker geschikt voor 220-230v.
Het schema hier plaatsen lukt me niet.
Indien ik contact 1 en 3 aansluit blijft dan alles in orde voor de warm water voorziening ?
Ik ga proberen met foto's.
Met de oude thermostaat werkte de warmwatervoorziening ook neem ik aan?
Deze zal op een andere manier aangestuurd worden.
Hieraan verandert niets door het vervangen van de thermostaat.
Thx voor al de uitleg maar voor alle zekeheid wou ik toch nog het volgende vragen.
Met punt 1 en 3 bedoel je de rode en de blauwe draad op de foto?
Dat is volgens mij punt 1 en 3 van het schema dat je op de tweede foto ziet. Het zijn ook deze draden die wisselend onder spanning komen te staan bij het aan en uitschakelen van de thermostaat.
Heb ik dat goed begrepen?
Nogmaals dank
Nee, ik denk dat het bruin (rood) en zwart moeten zijn, maar ik kan de nummers op de thermostaat niet zien.
Heb je dit gemeten?
Als het goed is blijft er op bruin (t.o.v. blauw) spanning staan en komt er op zwart (t.o.v. blauw) spanning als de thermostaat schakelt.
Volgens het schema de contacten 1 en 3 gebruiken.
Let zelf op welke kleuren het zijn.
Ik heb het na gemeten en je hebt gelijk.
thermo uit: blauw en bruin spanning
blauw en zwart spanning
bruin en zwart geen spanning
thermo aan:
blauw en bruin geen spanning
blauw en zwart spannning
bruin en zwart spanning
De zwarte draad is wel een dubbele dwz het zijn er twee zwarte draden die hetzelfde contactpunt zijn vastgemaakt. Moeten die 2 samen blijven.
Ik hoop dat je me hiermee verder kan helpen.
Welke draden koppel ik aan?
Dank voor je hulp ik hoop dat dit de laatste keer is dat ik je moet lastigvallen.
Waarmee heb je dit gemeten?
Het wordt voor mij een beetje onduidelijk :shock:
Heb je in jouw verhaal thermo aan en thermo uit niet omgedraaid?
Ja sorry ik ben een echte leek op dit vak.
Ik heb het allemaal nog is gemeten en wat ik het vorige bericht zei klopt.
thermo aan:
Ik heb het gemeten met een spanning meter (AC).
thermo aan = ik draai de thermo zo hoog dat de ketel aan gaat. In de thermostaat zijn dan twee metalenpuntjes die contact maken, 'tegen elkaar komen.
Draai ik de thermostaat lager komen deze puntjes weer van elkaar los en spreek ik van thermo uit.
