Thermostaat van siemens koel/vries combinatie vervangen
Ik wil de thermostaat van mijn siemens koel/vries combinatie vervangen E-nr:KG28V320/03. Welk type termostaat heb ik nodig.
Waar zit de temperatuurvoeler ??
Het buisje van de thermostaat loopt achter de wand weg, maar ik weet niet waar na toe?
Is de thermostaat zelf te vervangen ?
Hoi Frebo,
Type thermostaat is capillair
Dit is het artikel nummer 418282
Omschrijving Temperatuurregelaar
Lijst prijs incl BTW 44.39 EUR
Verpakkings eenheid 1
Je kan het hier na lezen bij de onderdelen tekening van siemens https://www.klusidee.nl/Forum/topic/handleidingen-witgoed-huishoudelijke-apparatuur.15755/
De voeler zit in de koelkast en loopt met een buisje weg(capillair) naar de verdamper en zit daar op vast gesoldeert.
Is ook al eerder tersprake geweest zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/bosch-koelkast-thermostaat-vervangen.4195/ Ik weet niet precies of het veilig is om te solderen terwijl je niet weet wat voor soort vloeistoffen er lopen.
Maar misschien is het alleen gemonteerd voor warmte overdracht dat het stukje daar afgesloten is van vloeistof.
Of je het zelf wil doen moet je laten afhangen van hoe handig je zelf bent, en misschien nog wel belangrijker heb je al het gereedschap.
En wil je de tijd er in steken.
Wat moet je allemaal los halen om het te vervangen.
Risico is dat je met een koelkast komt te zitten die het niet meer doet.
Bijv. Als je de verdamper per ongeluk stuk maakt en ik heb de prijzen gezien van de verdampers die zijn niet echt goedkoop.
Omschrijving Verdamper
Lijst prijs incl BTW 113.76 EUR
Als je het laat doen ben je weer 60€ of 70€ meer kwijt excl. thermostaat.
Maar dan heb je wel garantie.
Anders bel je de Siemens om te vragen wat ze er voor rekenen als ze een uurtje bezig zijn.
En andere kosten enz.
Succes.
Groeten.
Advertman
Hallo advertman
Het type thetmostaat is Danfoss 077B6733.
Er zitten 3 draaden op aangesloten: bruin (230 V);zwart (naar clixon compressor) en blauw (naar koelkastlampje).
Als ik de knop op 0 zet is het lampje uit en de zwarte draad stroomloos.
Als ik de knop op stand 1....5 zet, brandt het lampje (als de deur open is) en staat er stroom op de zwarte draad.
Maar ......hoe kan ik testen of de thermostaat bij de juiste temperatuur in-of uitschakeld ? En dus goed of defect is ?
Ik heb op de siemenssite bij service het onderdeel wel gevonden, maar ik ben op zoek naar het schakelschema.
Dit is alleen voor handelaren verkrijgbaar.
Bedankt voor de informatie. Ik wacht af.
Hoi Frebo op stand nul is je koelkast uit.
Op stand 1t/m5 heb je een spanning op je zwarte draad staan (geen stroom want die gaat door iets heen en staat niet ergens op)
Conclusie: koelkast warm thermostaat schakelt contact om compressor moet aan gaan.
na verloop van tijd is de koelkast op temperatuur (koud) contact schakelt weer terug geen spanning op zwart draad compressor stopt met werken.
Als je dan de deur van je koelkast open doet en je gaat meten op zwart dan moet je al snel weer een spanning hebben want de koelkast word weer warm ,zo niet dan moet je even wachten voordat je thermostaat schakelt!!
Maar
1 werkt je compressor bij bovenstaande ja of nee
2 zo ja wat is dan precies de klacht aan je koelkast.
Een tekening heb ik niet en heb ook geen schema kunnen vinden.
ik hoor het wel
Het probleem is de thermostaat.
Ik meet met de Ohmmeter 0 ohm tussen deze twee contacten 3 en 4 van de thermostaat in de stand 1 ...5.
Mijn conclusie : het contact is gesloten !!!
Echter sluit ik de thermostaat aan op de compressor, dan slaat de compressor NIET aan.
Ga ik nu de twee contacten (3 = bruin) en (4 =zwart) met een draad doorverbinden, slaat de compressor WEL aan.
Wat meet ik nu fout ??
Ohjee Je hebt toch niet ohms gemeten op het moment dat je contact onder spanning staat heh.
Dit mag je nooit doen en kan er toe leiden dat je multimeter defect raakt.
Herstel 1st naar de standaart situatie dus (zonder doorverbinden van contact 3/4), daarna inderdaad thermostaat draaien tussen 1-5 (lamp gaat aan)
Om goed te kunnen meten moet je op spanning meten dus multimeter op V=Volt wisselspanning. Nu meet je weer op contact 3/4 heb je geen potentieel spannings verschil dan is het contact gesloten. heb je wel een spanning dan is het contact geopend maar je koelkast is warm dus die moet juist gesloten zijn dus je contact staat geïsoleerd of je thermostaat schakeld niet of werkt niet goed.
En dus je thermostaat(contact) defect.
In jou geval zou wel een ohmse weerstand moeten hebben, dus probeer nog ff te kijken.
ohms kan alleen in spanningsloze situaties.
Dan zou je dus je koelkast stekker 1st eruit moeten halen.
Je begint dan op de hoogste ohmige stand en dan naar beneden toe!
over contact 3/4
Dus Mega MΩ,Kilo KΩ, en daarna gewoon ohms Ω
Maar het beste is de spanning meten want dan weet je ook als het contact niet geheel stuk is hoeveel spannings verlies je van het contact hebt.
Ik hoor het wel van je.
ps als eind test
Multimeter in Ampere stand hoogste stand(10A of 20A) vergeet de draden op je multimeter niet te veranderen indien van toepassingen.
En dan contact 3/4 aanraken voor niet langer dan ca 10sec. Kijk of je koelkast gaat koelen(dus compressor aanslaat) ja of nee.
Pietertje!
