Thermostaat Siemens REV22 op de Vaillant VHR 18-22
Je zal waarschijnlijk wel de instelling moeten veranderen in de ketel van opentherm naar aan/uit thermostaat,ander zal uw ketel niet goed reageren.
Tip: het is verstandiger een modulerende thermostaat te nemen, maar deze past er ook op.
@ Chip-pie
Ketel is van zich zelf al modulerend.
In samenwerking met uw onderschrift, eerst lezen dan nadenken en dan, indien het wat bijdraagt pas schrijven :idea:
Wat bedoeld u met deze bijdrage en heeft dit antwoord enig nut voor de TS :?:
Vr Gr
De TS vraagt hoe hij een REV22 aansluit dus we mogen aannemen dat hij deze al heeft of zijn voorkeur hier naar uit gaat.
Verder had de eerste serie VHR solide's alleen maar de mogelijkheid van aan/uit.
De nieuwe serie staat af fabriek op aan/uit ingesteld.
Hallo klussers en specialisten.
Ik heb de REV22 nog niet aangesloten.
Want er komen 5 draden met verschillende kleuren uit de muur.
Deze draden zijn allemaal aangesloten op de nu nog functionerende thermostaat.
Moet ik nu de,
Zwarte draad op L ?
en
Rode draad op L1 ?
en
De overige draden niet gebruiken ? (aftapen?)
Op de oude kamerthermostaat (Honeywell met draaiknop en aan de zijkant een sckakelaar voor CV+WW of CV)
Nog bedankt voor de reacties die ik heb gekregen.
Groetjes Klusser Peter :D
Hoi Klusserpeter,
Nee dat zou ik niet zo doen, want waar zijn die kleuren op aangesloten in de ketel.
Iedere draad heeft een functie.
Vertel anders maar wat heeft u voor kleuren aangesloten op welke nummers in de ketel.
De kleuren die u op 3 en 4 in de ketel heeft aangesloten, moeten op de thermostaat worden aangesloten aan de nummers L en L1. hoe om maakt niet uit.
De overige draden verwijderen en inderdaad aftapen is dan een mogelijkheid.
Vr Gr en succes ermee
Kijk op welke klemmen de draden in de honneywell thermostaat zitten.
De draden die op klem R en op klem W zitten moeten worden aangesloten op klem L en L1 van de REV22.
De andere draden isoleren.
Als extra kontrole kan je nog even in de ketel kijken de draad kleuren die aangesloten zijn op de thermostaat moeten op klem 3en 4 van de kroonsteen uitkomen.
Heee Specialisten!
Nou ik heb goed nieuws!!
De thermostaat REV22 doet goed z'n werk. Het is gelukt.
Eigenlijk heel simpel, maar je moet het effe weten.... :wink:
Hartelijk dank voor de service.
