Thermostaat schakelt niet
Thermostaat Honeywell Chronoterm III lijkt goed te werken, je hoort de klik van schakeln, volgens beeldscherm stuurt hij signaal naar CV. gebeurt echter niets. de 2 theermostaat draden naar de ketel met elkaar verbinden en ketel/pomp start op. Dus nieuwe thermostaat gekocht. Merk even daargelaten: zelfde verhaal. Schakeling bereikt ketel niet.
Schakel nu maar even door steeds draden vast/los te maken.
(Nefit HR combi 21V lijkt OK, geen storingsmeldingen, ketel al gereset, is op druk)
Heeft iemand misschien een idee? Bedankt
Heeft u de draden wel op 1 en 2 zitten op het toestel?
Anders draden door meten op breuk,opnieuw vast zetten.
Hoezo breuk? Als hij de twee draden doorverbind gaat de ketel branden en ik neem aan dat hij de doorverbinding bij de kamerthermostaat maakt,dat lijkt mij het meest logisch.Maar misschien heb ik het verkeerd gelezen.Forgif me if i'm wrong.Conclusie er is toch dan iets mis met de kamerthemostaat.Vraag, is de nieuwe kamerthemostaat ook een aan uit regeling?
Of er zit een draadbreuk vlak bij de thermostaat die weer contact maakt als je de draden manipuleert.
Misschien de draadjes een stukje inkorten en nog eens proberen?
Bedankt voor julie reacties..... De nieuw gekochte thermostaat heeft een
standaard "bruggetje" op de basisplaat met twee klemmetjes (daar waar ik de nu een doorverbinding maak met een - overigens standaard in de basis van de thermostaat aanwezige - plaatje met geleidestrip.
Dan werkt het ook! Is nu een kwestie van bruggetje erin en brggetje eruit.
Betekent dat bedrading het niet kan zijn.
(inderdaad dus: ik maak de verbinding op de plaats van de kamer waar thermostaat draden "naar buiten" komen)
Zoals ik het lees werkt het nu als noodoplossing; bruggetje erin om te stoken , bruggetje eruit om niet te stoken.
Met een multimeter moet je kunnen meten of de thermostaat werkt.
Bij een ingestelde temp boven te omgevingstemp moet je nul ohm meten tussen de schakelkontakten.
Thanks all voor jullie arbeid!. Het werkt inderdaad (aan-uit), dus geen koude kerst :D Multimeter is "verdwenen" zoals meer gereedschap wat je weinig gebruikt; zal morgen even een halen en de boel meten.
pfffff, ik blijf het vreemd vinden: ik houd jullie zeker op de hoogte!
Prettige dagen verder en nogmaals bedankt
Of even 2 losse draadjes direct aan de ketel koppelen en daar de thermostaat aanhangen. Als hij het dan wel doet zit er toch ergens een draadbreuk.
Bij de Chronotherm 3 wil het nog wel eens voorkomen dat de pennetjes achter op de thermostaat slecht contact maken met de montageplaat op de muur, controleer dit ook eens.
Misschien is het toch handig als u nog even doorgeeft welke thermostaat u nu gekocht heeft zodat misschien te achterhalen is waarom deze ook niet werkt.
Hey adviseurs op dit topic,
Multimeter inmiddels aangeschaft. Ben maar begonnen met de oude Honeywell. De pennetjes gemeten: schakelt ! Penntjes verdwijnen in de bodemplaat (sleufjes); kun je verder weinig zien. Achterplaat verwijderd en achter de sleuven zitten heeeeel dunne veerclipjes, waar de pennen tegenaan drukken. Na 12 jaar wat minder veerkracht misschien? messing was helemaal dof, dus misschien oxydelaagje? De clipjes wat opgebogen en het raakvlak geschuurd. Inelkaar gezet en
LOOPT WEER ALS EEN TIERELIER. Het moest ook wel wat simpels zijn, maar achteraf..... :D :D
De multimeter was een goed idee Ik wist nu zeker dat de thermostaat de schakeling wel doorgaf) Dit, samen met de laatste post van CV-boy hebben geheel opgelost. De nieuwe thermostaat snel weer netjes in het doosje en retour Praxis :wink:
Bedankt allemaal. Misschien komt een dergelijke onnozele storing nog eens ergens voor en heeft iedereen er wat aan. CU :!:
CenRHaelen
