Thermostaat kranen en cv ketel
Beste klussers,
Weet iemand of er een verband bestaat tussen het gebruik van thermostatische kranen en de cv ketel?
Sinds kort komt er onvoldoende warm water uit de kraan, ondanks dat ik de kraan op 50 oC openzet. Kan het zijn dat de cv ketel deze kranen niet aan kan en waarom niet?
Gegroet,
Tjebbe
Doet het probleem zich voor bij nieuwe kranen of is het ontstaan na verloop van tijd bij oudere kranen ?
In principe moet een thermostatische kraan werken op een combiketel.
Wellicht zitten de zeefjes achter in de kraan, indien aanwezig verstopt.
Dit is te verhelpen door de kraan te verwijderen en de zeefjes schoon te maken. Let wel op dat eerst de toevoer wordt afgesloten van het water.
Heeft er altijd een thermostatische kraan op gezeten of is dit pas nieuw. Het kan zijn dat de warm en koud water leidingen verkeerd om zitten. De warmwater leiding hoort links te zitten.
Succes
Een slechtwerkende inwendige terugslagklep in de kraan kan ook voor deze problemen zorgen omdat er dan te veel koud water bijgemengd wordt.
Verder is het mogelijk wanneer er een nieuwe douchekop geplaatst is dat er achter in deze douchekop een waterbesparend membraam, verwijder deze.
Pietertje!
