Thermostaat koelbox
Goedendag vakmannen,
Heb even een vraagje,
Ik heb een koelbox welke veel te hard door blijft koelen (alles bevriest) het is al een wat ouder ding maar voor die paar weken per jaar dat we hem gebruiken is i verder nog prima.
Hij is van het merk Tristar.
Nu vermoed ik dat de thermostaat kapot is heb deze verwijderd en in de diepvries gelegd hier reageert hij niet op dus daar in woorden mijn vermoedens bevestigd.
Nou heb ik een zelfde thermostaat gevonden te minste uiterlijk lijkt het de zelfde thermostaat.
Alleen bij de technische specificaties begon ik toch weer wat te twijfelen daar staat namelijk; Koeltemperatuur: + 2 °C -14,5/-23,5 °C ik weet niet is dit dan meer voor een diepvries bedoelt of klopt dit wel voor montage in een koelkastje.
Het gaat om deze thermostaat: https://www.mijnonderdelenhuis.nl/ranco-thermostaat-van-koelkast-varifix-vc1.html
iemand tips?
Bij voorbaat dank
Groet Peter
Welk type koelbox is het? Toevallig een absorpie (die ook op gas kan)?
Daarbij werkt meestal de thermostaat alleen voor het 220V gedeelte, de koeling op gas stel je in door de vlam kleiner te maken.
Nee het is gewoon een koelbox met compressor op 220 V
Ik had ook gelezen dat als er te weinig koelmiddel in zit de compressor zo hard moet werken dat de zaak kan gaan bevriezen
En gezien de leeftijd van het koelboxje kan dit ook makkelijk hoor.
Maar goed de test met de thermostaat doet toch anders vermoeden.
En gezien de prijs vind ik het nog wel de moeite waard om het te proberen.
Alleen vraag mij af gezien de specificaties of deze thermostaat geschikt is voor een koelkast?
Inderdaad verwarrend, er wordt gesproken over koelkast, maar +2 is toch echt wel heel koud als bovengrens.
Eventueel kun je een tussenstekker-thermostaat kopen, die kun je later ook gebruiken om iets heel anders te schakelen.
Ja dat is ook wel een optie maar gezien de leeftijd van de koelkast vindt ik dit alweer wat aan de prijzige kant.
vraag me dus nog steeds af wat gangbaar is kwa temp range van zn thermostaat voor een koelkast.
misschien moet hij ook wel onder nul schakelen wil je bijvoorbeeld 5 tot 7 graden in de koelbox halen?
