Thermostaat/klokthermostaat vraag
Ik heb in mijn huis een thermostaat model AC-200.
Dit is een mechanisch gevaarte waarbij ik het gevoel heb dat hij gewoon waardeloos werkt.
bijv.
Ik heb hem op 14graden staan en de kachel gaat niet verwarmen.
de werkelijke temperatuur in de kamer is ongeveer 18.8 graden.
zet ik de thermostaat op 15 a 16 graden gaat de kachel aan en dan loopt de temperatuur op naar tropische waardes.
Nu zit dat ding aangesloten op 2 draadjes.
Kan het zijn dat die draden verkeerd zitten?
Of is het model thermostaat zo waardeloos dat ik beter een andere kan kopen.
Ik wil een thermostaat die ik handmatig verhoog of verlaag, dus geen apparaat met tijden waarop het vanzelf gaat.
Als het een mechanische thermostaat is wat je omschrijft dan kan het zijn dat de anticipatie weerstand niet juist staat ingesteld.
In de thermostaat kan een schuifweerstand zitten met daarbij waarden van meestal 0,12 tot 1,2A. De stand waarop deze dient te staan is omschreven in de handleiding van de ketel.
Neem je een gewone on/off round van honeywell dan kun je deze er in de meeste gevallen wel opzetten, mits het 24V is. De anticipatieweerstand doet er dan niet meer toe.
Succes.
Marc15170
