Thermostaat kapot koelkast?
We hebben een koelvriescombinatie van Whirlpool. Het bovenste deel is koelkast en dat koelt niet meer opeens. Het vreemde is dat ie heel af en toe wel weer koelt een dag of zo. Kan het toch de thermostaat zijn of zit er een contactje los of zo. Kan je zo'n thermostaat gemakkelijk zelf vervangen en hoe dan?
Als het een kast is met twee thermostaten zou de thermostaat van het koelgedeelte defect kunnen zijn.
Zonder type en nummers is er niets van te zeggen.
Aan de binnenkant van de koelkast staat ARC 7050 nummer onderaan:
850170501001 110325030242
Het bovengedeelte kan apart worden ingesteld van het vriesgedeelte. Ze hebben ieder een eigen temperatuurknop die ook op off stand kan. De koelkast ontdooit dan automatisch. De temperatuurknop aanzetten zorgt wel dat er een groen lampje gaat branden, maar er gebeurd dus niets. Als ik het vriesgedeelte uit zet, kan het koelgedeelte niet "los" aan, andersom wel. Er zit ook nog een supercool knop op om snel te laten koelen, maar deze springt gelijk weer uit, alsof het apparaat denkt dat de juiste temperatuur al bereikt is.
Monerd
