Indesit wil145 thermostaat kapot ??
Hallo, sind vanmiddag doet onze Indesit WIL145 het niet meer..
hij knippert het lampje van de deur en de 2 lampjes die erlangs zitten.
heb gebeld met Indesit, en die vermoeden dat dan de thermostaat kapot zou zijn..
allemaal leuk & aardig, maar aangezien ik geen garantie heb betaal ik volgens die goede man al een leuk bedrag voor de monteur hier te laten komen en vervolgens dien ik per kwartier te betalen :S
weet dat ik geen bedragen mag noemen dus doe dit ook niet, enige wat ik erover zeg dat ik echt begon te lachen toen die man mij dat bedrag vertelde.
mijn vraag dus, klopt hun redenatie ? zoja, dan neem ik aan dat het een printje of voeler is..
ben zelf cv monteur met afgeronde service opleiding, dus durf wel te roepen dat ik me er wel aan zou kunnen wagen dit zelf te vervangen..
maar toch zou ik graag een bevestiging hebben dat het daadwerkelijk hier aan ligt!
Alvast bedankt!
Meet de thermostaat en het verwarmingselement even door met een multimeter.
Het vage is dat ie constant hetzelfde geluid maakt als dat hij af zou gaan pompen..
daarom ben ik benieuwd wat de witgoed specialisten hier op het forum erover zeggen!
maar zal hem in ieder geval eens door meten!
valt me trouwens op dat deze topic meerdere keren is gestart door mensen, maar er eigenlijk nooit een antwoord op is gekomen...
Kunt u wel afpompen of maakt de pomp een raar geluid ?
Ik zat zelf direct aan de pomp te denken maar ik neem aan dat ze bij Indesit weten waar ze het over hebben.
In principe maakt ie dus constant dat afpomp geluid, of ik nu de temperatuur knop op 0 of op 40 graden heb staan maakt niet uit, centrifuren doet ie ook niet, gewoon simpelweg dat pompgeluid, das eigenlijk het enige wat ik kan concluderen...
Ik ken deze machine niet maar mogelijk zit er een bodemplaat in en lekt er water op deze plaat, dat zou een reden kunnen zijn waarom de pomp blijft lopen, die wordt door de beveiliging ingeschakeld.
Kijk daar even naar, soms is het al voldoende de machine scheef te houden, als er water uit loopt is er lekkage.
Monteur geweest, elektrotechnisch mankement.
moet nog steeds gemaakt worden, maar zal prijzige reparatie zijn.
denk meld het even aangezien dit topic al paar keer op dit forum staat en nooit is beantwoord.
Harry pp
