Thermostaat instellingen (min aan tijd/aantal schakelingen)
Hallo forumleden,
Ik heb een vraag over de instellingen van mijn Honeywell Lyric T6 thermostaat.
In het installateurs-menu staan twee instellingen waarvan ik niet kan beredeneren wat de relatie is. Ik snap wat ze individueel doen maar niet wat het gevolg is voor de terperatuur in mijn huis. Deze instellingen zijn:
* Minimale aan-tijd (1,2,3,4 of 5 minuten)
* Aantal schakelingen per uur (3,6,9 of 12
Mijn situatie:
Ik heb stadsverwarming in mijn huis met thermostaatkranen op iedere radiator. De aanvoertemperatuur van het water in de stadsverwarming is in mijn wijk ca. 85 graden. Erg warm dus. De thermostaatkranen op de radiatoren staat helemaal open. De Honeywell Lyric schakelt een klep via een aan/uit regeling.
Mijn probleem:
Als mijn huis verwarmd moet worden gaat dat in mijn ogen te traag. Het duurt relatief lang voordat de ingestelde termperatuur bereikt wordt. In de woonkamer (waar de thermostaat hangt) valt dit nog relatief mee maar bv. op de studeerkamer wordt de radiator slechts "half" warm. De bovenste helft van de radiator wordt erg heet terwijl de onderste helf slechts koud tot lauw aanvoelt. Dit probleem had ik niet met mijn vorige (relatief domme) aan/uit thermostaat. Daar werd de studeerkamer heerlijk warm maar had ik een overshoot in de woonkamer (dus de temperatuur kwam tot wel 1 graag boven de ingestelde waarde).
Mijn vragen:
Kan iemand mij helpen met de optimale instellingen van de "minimale aan-tijd" en het "aantal schakelingen per uur"? En kan iemand ook uitleggen wat de relatie tussen de twee is en wat dat doet met de terperatuur in mijn huis?
Bij thermomotoren die vaak gebruikt worden in dit soort installaties is een bepaalde traagheid van open en dicht gaan.
Om te voorkomen dat de thermostaat alweer is uitgeschakeld en de klep nog maar net is open gelopen is de minimale tijd van belang zodat er warmte de installatie in kan worden getransporteerd.
Tevens in het aantal inschakelmomenten in te geven om pendel gedrag te voorkomen.
Vr GR en succes ermee
Minimale aan-tijd zou ik op 5 minuten zetten, zoals Cvolieboy ook zegt, anders opent de klep niet volledig en krijg je half warme radiatoren.
Aantal schakelingen per uur is normaal gesproken 6 voor radiatoren.
Probeer toch maar minimum aan-tijd iets te verlengen, en je zult zien dat de radiatoren gelijkmatiger opwarmen.
Nog een vraag over de relatie tussen minimum aan-tijd en het aantal schakelingen per uur.
Stel ik
- heb min-aan-tijd = 5 minuten
- aantal schakelingen per uur = 12
Dit past dan toch niet meer in een uur? Dan zal mijn klep nooit meer dicht zijn? In mijn beleving wordt dan 12x per uur geschakeleld en iedere keer blijft de klep minimaal 5 minuten open. 12x5 minuten = 60. Dus het hele uur vol.
Is dit een verkeerde redenatie?
De thermostaat mag 12x schakelen, maar het is niet gezegd dat het ook gebeurd.
Als de temperatuur met 3x5 minuten op aan de temperatuur goed blijft zal de verwarming niet vaker aan geschakeld worden.
Uw redenatie klopt dus inderdaad niet.
En optimale standaard instelling bestaan ook niet want iedere installatie en ieder huis reageert weer anders.
Alleen de aan tijd blijft staan die is minimaal 5 minuten als die daar op ingesteld is.
Dat is als het te warm wordt met een minimale aantal brandtijden aan ook nog weer naar eerst 4 minuten en daarna bv 3 minuten terug te brengen.
Zo zie je nu ook weer, dat als er geen standaard thermostaten aan gesloten worden het voor de gemiddelde gebruiker al weer erg moeilijk wordt.
Vr Gr en succes ermee
