Thermostaat Ignis AKS142/IX
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Ik vermoed dat de thermostaat van mijn Ignis AKS142/IX kapot is.
Hoe kan ik deze controleren/vervangen?
Door eerst te vertellen wat hij precies doet.
Wordt hij te warm of juist niet warm genoeg?
Het klikje van de thermostaat kan je al wat info geven.
Als je de oven aanzet op 50 graden zal je rond die stand een klikje moeten horen met uitgaan van het lampje.
Vaak als je de knop eraf haalt zie je daar al 2 schroefjes zitten.
Het capillair ( metalen buisje ) absoluut niet knikken deze zal via de bovenzijde naar achteren lopen en in de oven geklikt moeten worden.
Als hij de temperatuur niet haalt kan er ook een element defect zijn.
Hij wordt onderin te warm en de indruk is dat het bij een hogere temperatuur beter gaat.
Mijn vrouw gaat het vanavond controleren.
Volgens de onderdelenlijst zit er een boven- en een onderelement in.
Dan lijkt het boven element niet mee te doen (defect)
Als het bovenelement defect is of beter gezegd niet mee doet kan je dat binnen de eerste 10 seconde wel voelen daarna krijg je blaren :wink:
Die geeft warmte en onder ook, ventilator blaast.
Mijn vrouw gaat wat mogelijkheden proberen
Dan is het een kwestie van een verbruiksmeter te gebruiken en te meten wat en wanneer, er hoeveel vermogen gebruikt wordt
Heb je wel een slimme elektriciteits meter?
Daar kan je het actuele vermogen op aflezen.
Ja, wij hebben een slimme meter, maar hoe je dat kan zien weet ik niet.
Maar gaan kijken hoe dat gaat.
In huis verder alles uitzetten neem ik aan.
Op de knop duwen, tenminste op het type wat hier hangt.
Elke keer lees je een andere stand af.
Je ziet dan ook het actuele vermogen, bijvoorbeeld 0,524 kw.
Zet je de oven aan, dan moet daar bijvoorbeeld 2 kw bijkomen.
Die verbruiksmeters kosten haast niets meer en zijn erg handig om zaken uit te zoeken.
En zijn nog vrij nauwkeurig ook, en hoef je geen 20 euro voor uit te geven.
anouk.verbrugge
