Thermostaat elektrische vloerverwarming Plieger
Ik heb een vloerverwarming van Plieger in mijn badkamer gemonteerd, nu zat hier in eerste instantie een defecte thermostaat bijgeleverd. Nu heb ik een ander model thermostaat meegekregen en deze werkt wel, vloer wordt mooi warm.
Het is alleen zo dat je hem minimaal op 30gr. moet instellen wil ie überhaupt aanslaan. 23 of 24 graden moet toch genoeg zijn voor een badkamer. Maar hij meet gewoon een temperatuur die veel hoger ligt dan de werkelijke temperatuur.
Heeft iemand hier een oorzaak van? Moet de thermostaat geijkt worden oid of meet de thermostaat misschien de vloertemperatuur ipv de ruimte temperatuur? Iemand een oplossing?
Ik ken de plieger elektrische vlloerverwarming niet, maar normaal zit de sensor in de vloer.
Maar dat weet je zelf het beste, want je hebt hem zelf gemonteerd.
Er moeten dan 2 draden van de thermostaatklok, naar de vloer lopen.
Waar? In de eigen montage? Dacht het niet....De complete verwarming werkt verder, alleen de thermostaat meet niet de ruimte-temperatuur
Ja naar de vloersensor lopen idd 2 draden, maar bij de nieuwe thermostaat zat ook een nieuwe vloersensor, maar die kan ik niet meer vervangen....als daar het probleem inzit.
Je kunt de oude vloersensor toch gewoon aansluiten, of het moet zijn dat die kapot is.
Als je die dus niet kunt vervangen, heb je het niet goed aangelegd.
De thermostaat meet altijd de vloerwarmte via de sensor, en niet de ruimte themperatuur.
Als ik je probleem zo eens aanhoor, dan zal je de vloersensor niet geheel volgens het boekje hebben gemonteerd.
:?: Misschien weet je nog dat je de sensor kruislinks met de verwarmingsdraden, of in lijn hiermee hebt gelegd.
In het laatste geval, dan zal je sensor niet meer deugen. Als je de sensor kruislinks onder de verwarmingsdraden hebt gelegd, dan is er kans dat de sensor te dicht bij een verwarmingsdraad ligt en dus een te hoge temperatuur meet.
Hoe op te lossen :arrow: : trek de sensor-kabel ongeveer 3 cm aan en probeer dan nog eens. Werkt dit niet, dan zou ik toch proberen om de "nieuwe sensor te monteren.
:idea: Probeer anders de sensor aan te sluiten zonder dat deze in de vloer zit, weet je tenminste hoe warm het is.
Succes
Als de themostaat de vloertemperatuur meet, dan kan het dus best zo zijn dat het goed is. Ik dacht dat de thermostaat de ruimte-temperatuur zou meten, zoals met normale vloerverwarming, maar dat is dus niet zo.
De tegels voelen wel lekker warm aan, dat zou dan dus best 30 graden kunnen zijn...?!
De sensor meet de temperatuur van de vloer en de thermostaat geeft de temperatuur van de vloer weer.
30'C is niet lekker warm, maar heet aan de voeten. Een normale temp. zal iets van 21-23'C zijn.
Heb je de dikte van de vloer boven je sensor wel goed ingegeven?..
Maar als je denkt dat het allemaal wel goed is..., mooi...!!
Sietse_1
