Thermostaat badkraan van Plieger geen warm water
A
Anonymous
Gast
Afgelopen december heb ik een thermostaat badkraan van Plieger gekocht (bij Gamma).
Na het een maand goed te hebben gedaan, komt er nu geen warm water meer uit; ook als ik de knop op 50 graden zet, is het water bijna koud.
De thermostaat zelf is echter wel heet. Het hete water komt er dus wel in maar komt er niet uit. Kan iemand mij vertellen wat er aan de hand kan zijn?
Hai, als je deze kraan gekocht heb in december, waarom dan de moeite nemen om deze zelf te repareren? Bon mee, naar de gamma en nieuwe vragen.
De optie : we moeten deze kraan eerst opsturen gaat niet op, anders is het moeilijk douchen voor een gezin.:)
gr dennis
Het probleem kan ontstaan doordat er vuil tussen de membramen zit, dit kan, doordat er een stukje soldeer in de waterleiding is losgelaten en nu klem zit (hebben we zelf meegemaakt).
Of doordat er tijdens het monteren vuil in de kraan is terechtgekomen.
Oplossing: thermostaatknop eraf halen en het ventielhuis demonteren, dan kijken of de membramen goed kunnen sluiten, dit doe je door aan de as te draaien.
