Thermostaat AEG Santo 60320kg
Even voor de duidelijk, de forum regels zijn mij duidelijk.
Zit er nu waarschijnlijk een universeel thermostaat in. deze zin had moeten zijn;
Kan het zijn dat de nieuw gemonteerde thermostaat anders ingesteld moet worden met de oude stelknop.
Als e.e.a verkeerd is over gekomen vind ik het jammer. Ik twijfel niet aan de oprechtheid van de fabrieksmonteur, aangezien deze meneer behulpzaam, duidelijk en zeer vriendelijk was.
Contact gehad met de fabrikant de monteur komt weer langs.
Ook een nieuwe thermostaat kan defect zijn.
De thermostaat van de koelvriescombi is door de monteur van AEG vervangen.
Kan het zo zijn dat de schaal verdeling/instelling op de knop van de thermostaat anders is. Bij de oude thermostaat stond ie tussen 2 en 3. Nu kom ik bij 1 uit. (dan is het ongeveer 4 a 5,5 graden boven de groetelade)
Type B259296
Prod. 925929519 Santo 60320kg
Naar boven
Sponsor
Henny
Specialist Witgoed
Geregistreerd op
7-8-2005
Geplaatst: 13 Februari 2007, 13:40 Onderwerp:
Lijkt mij uitgesloten dat een fabrieksmonteur geen originele onderdelen zou gebruiken.
Een van de forumregels (deze staan bovenaan de onderwerpen vermeld) luidt:
Quote:
• Een diagnose, offerte of reparatie, die reeds gedaan is door een bedrijf of monteur, kan niet worden beoordeeld via dit forum. Het is op afstand niet vast te stellen of zo iemand zijn werk al of niet goed heeft gedaan, en de vakmensen op dit forum zullen hun collega's ook niet afvallen. Hetzelfde geldt voor door derden uitgevoerd werk van welke aard dan ook: vragen te maken hebbend met het niet goed uitgevoerd zijn ervan zullen direct gesloten worden.
Slotje dus, moderator
Het enige wat ik erover wil zeggen, is dat kleine afwijkingen bij thermostaatinstellingen altijd kunnen voorkomen.
Verder eveneens voor de duidelijkheid:
Indien er sprake is van reparatie door een (fabrieks-) monteur, is er geen hulp mogelijk via Klusidee.
Ook niet om te bepalen of er een verkeerde instelling is, een verkeerd thermostaat is gemonteerd, enzovoort.
Klusidee is uitsluitend voor hulp bij zelf repareren.
Opnieuw slotje.
De thermostaat van de koelvries- combi was defect.
Ik heb eerst een universele gemonteerd maar die werkte niet naar behoren. (het werd bij stand 1 min 0,4 in het koelgedeelte) Nadat ik de originele thermostaat gemonteerd had deed de kast het weer naar behoren.
CenRHaelen
