Thermostaat aansluitdraden doorverbinden
Kan ik de 2 draden doorverbinden van de thermostaat aan de voorkant van een droger om te checken of de droger dan wel warm wordt? Lijkt me van wel maar vraag het toch maar even hier op het forum voor de zekerheid.
alvast bedankt ..
Arthur
Dat zou ik niet doen, waarschijnlijk heb je het hier over een NTC voeler die in het luchtkanaal gemonteerd zit.
Deze heeft meestal een hogere weerstand.
De thermostaten die met de verwarming hebben te maken zitten op het element zelf.
Het is misschien wel makkelijk voor ons om te weten om welk merk en type droger het hier om gaat.
We kunnen je dan beter helpen met je vraag.
Oke...bedankt. Daar had ik niet aan gedacht.
Ik weet niet of het voor deze droger ook zo is natuurlijk maar als je het niet zeker weet is het beter om de draden niet zomaar door te verbinden dus.
bedankt
Arthur
ps; het is een proline slc75. Ik was bij mijn zoon thuis toen ik de vraag stelde hier. Ik heb het onderdeel mee naar huis genomen en doorgemeten. Het onderdeel was stuk en is vervangen geworden. Zoonlief hoeft geen natte kleding meer aan te trekken... :D :D :D
Nixxbizz
