Thermostaat 0A melding, gewenste temperatuur niet bereikt
Beste,
Wij hebben een moduline 30 thermostaat en een Nefit Economy VRC24 CV installatie.
Het probleem is dat de thermostaat ingesteld op ruimte regeling niet op de gewenste temperatuur komt. De radiators boven en in de gang worden gloeidend warm echter in de kamer waar de thermostaat hangt blijven ze lauw tot koud.
De melding op de thermostaat die verschijnt is 0A. Dit wil zeggen dat het antipendel programma in werking getreden is en voor een periode van 10 minuten springt de verwarming dan niet aan. (uitvoer en aanvoer zijn van dezelfde temperatuur) Hierna gebeurd weer even het zelfde. We zitten dus in een soort loop.
Ontluchten ed. heeft niet geholpen, geen losse kabels in de thermostaat.
Warmwater is prima.
Wie o wie weet raad?
Alvast bedankt!
Extra info:
Wanneer we de radiators boven dicht draaien en beneden gewoon aan dan worden ze wel gloeiend en op dit moment is de thermostaat al ruim 10 minuten onafgebroken aan het verwarmen (sprong normaal na circa 2 minuten al op 0A)
Draai de radiatoren boven een stukje dicht, even uitproberen hoe ver en wacht op een antwoord van de c.v. specialisten.
Kijk eens even of de pomp op de hoogststand staat.
Zo dat er genoeg doorstroming is over de radiator in de woonkamer.
Zit er misschien een ombouw om de radiatoren waardoor de warmte niet goed weg kan.
Maar wat Jan al schreef: probeer dat eens even kijken wat hier het resultaat van is.
We hebben geen thermostaatkranen. Voetventielen?...er zit bij de radiatoren beneden ook een soort kraantje, bedoel je dit (alleen bij radiatoren in huiskamer onder bij de buis waar het water weer weg kan)
Verder heeft onze CV installatie (type staat in 1e post) geloof ik geen mogelijkheid meer om de pomp sneller of langzamer te laten draaien.
Ik heb verder ook al gekeken of de thermostaatkranen bv niet meer goed openen en ook dit is niet het geval.
Bedankt al voor de huidige reacties!
Helaas ook geen soelaas....wederom de 0A melding.
Bedoel er mee te zeggen als er voetventielen geplaatst zijn in de retour van je radiatoren dat ze geknepen kunnen zijn, dopje eraf draaien en met een inbus de voetventielen open draaien.
Het komt een enkele keer voor dat er cv kranen geplaatst worden van het merk SAR die je met een speciale sleutel kunt inregelen.
Maar je had ook gezegd dat ze wel warm worden als je de boven verdieping kranen dicht draait, dus er is teveel weerstand naar de radiatoren van je beneden verdieping.
Dus controleer je voetventielen van je radiatoren zijn deze niet aanwezig is er waarschijnlijk een lichte verstopping naar of in de radiatoren van je beneden verdieping.
Zo te lezen blijft de 3wegklep hangen.
Dit kun je controleren door te voelen aan het witte palletje aan de onderkant van het grijze kastje aan de onderkant van de ketel... (als je aan de onderkant van je ketel kijkt kun je het niet missen).
Het palletje moet helemaal naar links staan op CV bedrijf en deze mag geen vrij slag (speling) hebben. Als je weerstand voelt is ie goed. Als ie makkelijk heen en weer gaat (met 1 vinger) dan zit het binnenwerk van de klep vast en moet deze vervangen worden (door een vakman)
Allereerst iedereen bedankt voor de antwoorden!
Het witte palletje staat idd naar links en geeft totaal geen weerstand ik kan deze zo heen en weer bewegen. Dan wordt het tijd om iemand te laten langs komen.
Bedankt voor de info!
