Thermosstaat Vaillant VRT 50 geeft geen beeld nieuwe VRT 50/2 ook niet
Na geen beeld te hebben op de thermosstaat (VRT 50) heb ik een nieuwe thermosstaat gekocht (VRT 50/2). Na aansluiting heb ik ook hier geen beeld. De ketel moet ik steeds uitzetten want het wordt heel warm in huis nu ik de temperatuur niet kan regelen via de thermosstaat. De ketel doet het dus zonder thermosstaat. De ketel is een Vaillant ThermoCOMPACT VCW NL 255/4-7 R3. Heeft iemand tips?
Ga, zoals Ronny schrijft, maar uit van een draadbreuk in de draad van de ketel naar de kamerthermostaat.
Dit is geen kapotte zekering oid. Bovendien waarom gaat een zekering defect?
Je kunt evt. tijdelijk de max. watertemperatuur (aanvoertemperatuur) van de ketel op lage stand zetten om teveel warmte in huis tegen te gaan.
Het is gelukt! Was nog een oude kabel met om de zoveel meter een kroonsteentje. Kabel bleek goed tot waar hij onder de vloer verdween en daar is het waarschijnlijk vochtig (te zien aan de natte muur in de dieper gelegen kelder). Ik plaats nu een nieuwe kabel (uit een stuk). Bedankt voor de tips!
