ThermoMaster 3HR 28 T bromt
Hallo medeklussers,
Sinds kort heb ik een ThermoMaster 3HR 28 T. Echter wat mij op valt is dat er een net maar vervelend gebrom door het hele huis te horen is. De bron hiervan is de CV ketel.
Ik heb de ketel even op "Alleen vorstbeveiliging actief" gezet, waardoor de ketel helemaal stil staat, en dan hoor ik niets. Als ik hem op de "Winterbedrijf, warm water en cv-bedrijf" mode zet, hoor ik nog steeds niets, echter zodra ik ketel via mijn thermostaat aan laat slaan, en weer uit zet, is dit gebrom weer terug, en blijft zo.
Kan iemand mij aangeven hoe dit kan en hoe ik er vanaf kom?
Wat je hoort is waarschijnlijk de pomp.
Hoor je het geluid ook als er warmwater wordt gevraagt?
Zo ja dan kan het zijn dat de pomp los in de lagers loopt.
Wanneer het niet het geval is dan kan het zijn dat er ergens een radiator kraan geknepen staat waardoor hij het waterperst.
Dus kijk even of er een radiatorkraan dicht staat.
Toerental pomp lager zetten (indien mogelijk) of meerdere radiatoren openzetten.
