Themopane ruit lek
Experts,kan een thermophane ruit kapot gaan van dat er water bovenop blijft staan,of gaat ie kapot van zogenaamde (pompwerking),zit op 6e verdieping.
Vergelijkbare klussen
Geen expert. Maar dit was het ook probleem voordat de geventileerde sponning bij dubbelglas werd toegepast. Water of condens wat droogt weer nat wordt weer droogt enz. dan ontstaat er iets van een zuur.
Dat zuur tast de kitlaag aan waarmee de twee glasplaten zijn afgedicht. Is deze afdichting niet meer luchtdicht, dan is het dubbelglas defect.
Wat bedoel je precies met pompwerking.
*wgb*
Pompwerking is het door de wind ingedrukt worden van de buitenruit t.o.v. de binnenruit,waardoor er drukverschil onstaat.
Duidelijk. Je schrijft ook dat er water bovenop blijft staan. Licht de kit in de open lucht. Het is de bedoeling dat de zone waar de ruiten aan elkaar zijn gelijmd en de afdichtende kit niet in de zon liggen. Het UV licht zouden deze verbinding aantasten.
*wgb*
Ik vermoed dat er water op heeft gestaan,want had al langere tijd last van lekkage van het dak hier,zodat het water tussen de bovenste houtdelen doorliep,het lek in de ruit is toen ook ontstaan,sinds kort is de lekkage verholpen (geheel nieuw dak).als ik zo aan buitenkant kijk is het raam wel goed ingekit.
Maar er moet wel een nieuw raam in,maar wou dan wel graag weten waardoor het raam lek is gegaan,valt dit bij het uithalen van het raam nog te zien ?
Misschien kan iemand die er verstand van heeft een advies geven.
Thermopane ramen gaan niet euwig mee. Na 10 jaar kan je iets verwachten. Dat is ook de garantietermijn. Echter veel isolatieglas gaat wel 20 tot 30 jaar mee. Moeilijk om daar zo een antwoord op te geven.
Pigion
Het is best mogelijk dat de lekkage van het dak dit heeft veroorzaakt. Op platte daken waar een dakbedekking op ligt welke niet is voorzien van een een schutlaag of grind kan een zuur ontstaan. Dit zuur is agressief genoeg om gaten in lood en zink te veroorzaken.
Staat de ruit op de grond dan zal alles wel duidelijk worden. Ik ben benieuwd.
*wgb*
Het mot toch niet veel gekker worden...
U kunt overigens de lekke ruit bij uw verzekeringsmaatschappij claimen. U krijgt dan en nieuwe ruit met 10 jaar garantie.
Jan schreef:
Wat een onzin :evil:
Url bestaat helaas niet meer Ralf
Jan als je het verhaal van het zure water niet geloofd moet je deze link even openen en vooral het deeltje Nota aan de ontwerper even lezen.
*wgb*
Mocht je geintresseerd zijn Google even "aantasten zink door bitumen".
Dat verhaal ken ik al minstens 40 jaar, maar wat heeft dat met in vredesnaam met de lekkende thermopane ruit te maken ?
Helemaal niets.
Beste Jan als je van 40 jaar 25 maakt geloof ik je direct. :wink:
Waarom maak je dan deze opmerking "Wat een onzin :evil:" voor een probleem dat bij jouw al 40 jaar bekend is.
Ik heb in 83 dubbelglas genomen, bij ons in het dorp werd nog volop met stopverf geplaatst. Iemand van buiten heeft dan ook het geventileerde systeem geplaatst. Het begon namelijk bekend te worden dat bij plaatsing de sponning voor 100% moest worden gevuld. Je had binnen enkele jaren schade aan je ruit als er een holle ruimte in de stopverf zat. In de holle ruimte ontstaat op de kitlaag, door het regelmatig drogen en condenseren, een zuur medium waardoor deze werd aangetast.
Als dit verhaal ongeloofwaardig bij je overkomt kan je gewoon even de reacties afwachten. Maar niet binnen 8 uur die reactie van jouw plaatsen.
*wgb*
