Testen aquastop
Als een electronische aquastop kapot is (staat geen spanning meer op), staat deze dan open of dicht?
Deze vraag komt voort uit het volgende: mijn wasmachine kon geen water meer innnemen. Omdat mijn vaatwasser ook stuk is, heb ik een monteur laten komen voor beide machines. Bij de wasmachine bleek er geen water uit de kraan te komen. Volgens de monteur was de aquastop doorgebrand en aan vervanging toe. Nadat de monteur weg was, heb ik het wasmachinekraantje losgekoppeld en schoongemaakt. Daarna kwam er weer water uit de kraan. De wasmachine doet het weer. Hoe weet ik nu of de aquastop inderdaad kapot is?
Een aquastop is kapot of hij werkt nog, meer is er niet van te maken.
Als hij doorgebrand was deed hij het niet meer.
