Terugslagklep voor pomp
Ik heb mijn regenwatervat en grondwater op 1 pomp aangesloten.
Voor beide heb ik een kraan gebruikt zodat ik enkel een van de twee gebruik.
Ik heb de kraan aan het regenwatervat vlakbij het vat gezet omdat ik wil vermijden dat er water in de volledige leiding blijft staan.
Sinds ik de kraan heb verplaatst lijkt het mij dat er bij het oppompen van het grondwater de pomp lucht aanzuigt van uit de buis die van het watervat komt.
Dit is op ongeveer een 5-tal meter.
( de pomp slaat regelmatig in veiligheid of net niet, maar er is geen druk wanneer ik de kraan opzet )
Mijn vraag is nu of het helpt als ik vlakbij de pomp een terugslagklep plaats of toch beter een tweede kraan voorzie.
De bedoeling is om het regenwater enkel te gebruiken om de vijver bij te vullen.
Een terugslagklep zelf helpt niet. Die gaat namelijk open in de richting van de pomp zodra die gaat zuigen, waardoor de luchtkolom in de pijp alsnog onderdruk wordt gezogen. Wat wel helpt is je kraan verplaatsen van vlak bij het buffervat naar de pomp.
Je huidige opzet is om te voorkomen dat er water in de leiding blijft staan zoals je schrijft, maar voor de levensduur van de pomp is het juist beter dat er wel water in blijft. Dit verhoogt de levensduur van de afdichtingen in de pomp omdat die minder lang droog schuren bij het opstarten.
Dutchiie
