Terrastegels zonder voeg toch voegen
ik heb al enkele jaren een terras liggen in belgische blauwe hardsteen (20 cm x 20 cm).
De tegels werden "zonder" voeg gelegd en met fijn wit zand gevoegd.
Op zich heel tevreden van mijn terras, maar de stenen hebben toch een "minimale voeg" omdat de tegels niet 100% rechte zijkanten hebben (getrommelde steen, niet gerectificeerd).
Er is veel schaduw op mijn terras en dit maakt dat de voegen nogal mos gevoelig zijn. Ook met de hogedrukreiniger te werk gaan is geen goed idee voor de voegen (maar gezien de activiteiten van de kinderen wel :wink: )
Ik had dus graag mijn tegels gevoegd gezien, want ik heb geen zin om telkens "bij te voegen", wat echter wel goed lukt, maar dat zand geeft telkens weer zo'n rommel voor een tijdje.
Ik heb al wel gezien dat er fabrikanten zijn die voegmortels 0-5 mm hebben, ook voor buiten, maar ik heb hier geen ervaring mee.
Heeft iemand dit wel? Kan ik wat tips/advies of andere ideeën krijgen? Hoe te werk gaan?
Op onderstaande foto (niet van bij mij, hier is alles mooi en netjes, zoals in het begin bij mij ook het geval was) de situatie.
Bedankt,
Jurgen
Het zal heel veel werk worden. De stenen hebben grillige randen omdat netjes te krijgen! Zouden de opstaande randen van die stenen schoon genoeg zijn zodat de voegspecie hecht. Het is lastig voegen als de diepte van de voeg verschillend in hoogte is. Die steen lijkt mij niet een type die je zou kunnen inwassen.
Dit soort getrommeld hardsteen, kun je wel invoegen, met een tegel voeg middel.
Dat is op die foto ook gedaan.
Maaaaaaar
Als die tegels gewoon in het zand liggen, zal dat niet gaan, omdat de tegels dan bewegen, en de voegen los komen.
Ook als je gebruik maakt van een hoge druk reiniger, zul je niet lang plezier hebben van een normale tegel voeg.
Als de tegels in de specie (chap) liggen, dan kunnen die wel gevoegd worden.
Maar dan zul je ook een speciaal voegmiddel gebruiken, dat geschikt is voor de hogedrukspuit.
Wel heb je zo eerder kans, dat de tegels kapot vriezen als er veel vocht onder kan, en je een harde voeg gebruikt.
Dutchiie
