Terrasreiniger kopen voor hogedrukspuit.
BertPleizier
Ik heb al 20 jaar een WAP hogedrukreiniger. Hij wordt een paar keer per jaar gebruikt. Er zit een langs aan de slang en daarmee heb ik een paar keer bestrating schoongespoten. Dat gaat wel, maar ideaal is het niet. Je zit zelf helemaal onder op den duur en je spuit ook teveel zand weg tussen de getrommelde stenen.
Ik vroeg me daarom af of het mogelijk is om een terrasreiniger te koppelen aan mijn WAP hogedrukspuit. Zijn de koppelingen van bijvoorbeeld Kärcher uniek of gemeengoed t.o.v. andere merken?
Ik weet niet welk type Wap je hebt maar ik heb er wel een andere terrasreiniger op van een ander merk.
Bij een kringloop winkel gevonden van €5,-, het werkt wel tegen spatten maar het zand spuit je er wel tussen weg.
Onder een hoek spuiten ( iets van vijfenveertig graden) kan ook helpen.
Ga morgen wel even voor je kijken wat merk dat was.
Wegspuiten van de voegen kan worden beperkt door dwars op de lengte van de stenen te spuiten, komt meestal slecht uit omdat je dan rommel in de tuin of tegen de schutting hebt zitten.
De punt van de lans niet dichterbij de de straat laten komen dan zo'n 35 cm.
Het lijkt dan minder schoon te worden maar het wordt veel gelijkmatiger schoon zonder strepen doordat de lans te dichtbij de stenen komt.
De lans dichtbij houden betekent ook wegspuiten van cement uit de stenen, dit wordt ieder jaar erger, je zult steeds vaker moeten spuiten om effect te krijgen.
Ik heb even gekeken maar het is een terrasreiniger van Eurom maar daar heb je niks aan want hij is aangepast.
Van de 2 nokjes heb ik een stukje afgehaald anders paste hij niet.
De hogedrukspuit is van WAP en daar zit nu een slang en lans op van KEW dus er is niks origineel meer aan.
Maar het werkt wel en daar ging het mij om.
Met een terrasreiniger spuit je de voegen ook weg volgens mij. Je wordt zelf minder nat, maar het reinigen duurt wel weer langer.
Ik heb de kantopsluiting en de betonbielzen afgelopen week allemaal schoongespoten. Dat ging prima en het ziet er allemaal weer als nieuw uit. Voor de bestrating zoek ik nog steeds naar een terrasreiniger.
Als ik de onderste helft van de spuitlans van de WAP afschroef heb ik een M21 buitendraad. Ik zoek daarom een adapter / verloop van M21 binnendraad naar de Karcher snelkoppeling. Is er iemand die me hier mee verder kan helpen?
Ik zag laatst op een Chinese webwinkel allerlei koppelstukken naast elkaar staan. Misschien kan je daar eens kijken.
Inmiddels na heel wat uren zoeken op internet uiteindelijk bij een Duitse winkel uitgekomen (Mersch Reinigungstechnik). In de webshop hadden ze een mooie zoektool om de juiste adapter te vinden.
Na het invullen van het merk hogedrukspuit en het merk accessoire dat je er op aan wil sluiten kwam de juiste adapter naar voren: van WAP M21x1,5 naar Kärcher baijonet. Voor een kleine € 25 heb ik wat ik zocht.
De adapter op de Chinese websites was niet geschikt voor wat ik wil.
