Terrasoverkapping dikte dragers
Ik ben van plan een terrasoverkapping te plaatsen tussen 3 muren.
De situatie:
De breedte is 5,75m. De draagbalk (onderaan) wordt douglas 15cmx15cm met halfweg een steun van ook 15x15.
Links en rechts wordt alles verankerd in de bestaande muren.
Bovenaan wordt de overkapping ook verankerd aan de muur.
De diepte van het terras is (op de grond gemeten) ong. 3m. Met de helling van het dak meegemeten ong. 3,5m.
De dakhelling bedraagt 20 graden.
De dakbedekking worden polycarbonaat of acryl (plexiglas) kanaalplaten van 16mm.
Twee vragen:
1) Hoe zwaar moeten de dragers (dus de balken/kepers die van bovenaan naar de draagbalk onderaan lopen en waar de platen op komen liggen) worden?
Die balken zijn dus 3,5m lang, liggen in een helling van 20 graden en gaan enkel en alleen de kanaalplaten moeten ondersteunen. (gewicht 2,5kg/m2 tot max 4kg/m2).
De balken worden ook nergens ondersteund. Ze lopen van boven tegen de muur tot beneden op de steunbalk zonder ondersteuning tussenin.
De informatie die ik vind heeft het altijd over 5cm per meter overspanning wat zou resulteren in balken van 15 a 17,5cm hoog. Maar dat gaat dan vaak over platte daken met een bedekking van platen en bitumen. Wat natuurlijk veel zwaarder is.
Ik zou de constructie graag zo licht mogelijk houden om zo weinig mogelijk lichtinval tegen te houden.
Is die 15cm daadwerkelijk nodig ook al bestaat de bedekking uit lichte kanaalplaten?
Of zijn er manieren of materialen (geen alu aub) die een lichte(re) constructie mogelijk maken?
2) De kanaalplaten (polycarbonaat of acryl) zijn naast de standaardbreedte van 98cm vaak ook te krijgen in een breedte van 120cm.
Is het bij zo'n kanaalplaat van 120cm ook voldoende om die links en rechts te ondersteunen? Of moet er in dat geval in't midden (in de lengterichting) ook nog een drager komen?
Als links en rechts volstaat heb ik in 120cm slechts 5 platen nodig, bij 98cm 6 platen. En dat scheelt ook weer 1 draagbalk wat ivm de maximale lichtinval een voordeel is.
Alvast bedankt voor de hulp.
P.s. Ik zocht enige tijd op het forum maar vond geen antwoord op deze vragen. Mocht het antwoord toch te vinden zijn, graag een verwijzing naar de betreffende topic en dan mag deze topic dicht/verwijderd worden.
Ferrie1981
