Terrasafvoer en stankoverlast?!?!
Ik ben bezig met de voorbereiding van het straatwerk van het terras. Aan het einde van het terras komt een sleuf drain. Nu zit daar een 110mm aansluiting op die ik aansluit op het riool.
Maar nu is mijn vraag moet daar een sifon of iets dergelijks tussen zodat ik geen stank overlast krijg als ik op mijn terras zit??
Zo ver ik heb kunnen zien zit er geen stank slot in.
Wie kan mij advies geven??
Ik weet niet wat voor een goot je gaat plaatsen, maar meestal hoort daar een eindstuk bij met stankslot.
Sifon van 110mm gevonden ertussen geplaatst.
Nu heb ik nog een andere vraag. aan de gevel heb ik een tapkraan om bv een emmer te vullen of tuinslang aan te sluiten.
Is het aan te raden om daaronder een schrobputje te maken?? De drain ligt op +/- 4 meter hiervandaan.
Om de tuin te beregenen heb ik een grondwaterput.
Kwestie van persoonlijke voorkeur, denk ik. Met emmers vullen en een tuinslang aansluiten mors je weinig water. Als het water via tegels op afschot in de drain komt, zie ik niet veel reden voor een putje. Vind je het niet mooi dat je dan natte tegels hebt, kan je wel een putje plaatsen. Je kan dan kiezen uit een infiltratieputje, of een die op het riool aangesloten zit.
Natuurlijk plaats je onder een buitenkraan een putje dat op het riool aangesloten wordt.
Als er vaak lekwater 4 meter over een terras loopt wordt het al snel spiegelglad en smerig.
Sorry Jan, maar daar ben ik het echt niet met je eens. Het is afhankelijk van het gebruik. Als het alleen gaat om emmers vullen, tuinslang en eventueel waterpret in warme, droge periodes heb je echt geen putje nodig en wordt het ook niet snel glad (door alg) of vies. Met zulk weer als vandaag krijgt alg echt geen kans en draag je bij aan de irrigatie van je land door het water dat via de voegen in je tegels word opgenomen in de grond.
Jan heeft volkomen gelijk. Ik zit met de situatie, dat er geen putje bij de buitenkraan zit, een overblijfsel van de gemakzucht van de vorige huiseigenaar.
Het blijft toch behelpen en is een bron van ergernis. De kraan gaat daar toch weg naar een plek tegen de schuur, anders had ik al er eerder een putje gemaakt.
En als je het land wil irrigeren, dan kan je beter gericht sproeien i.p.v. over het terras laten lopen in de hoop dat het dan bij de planten komt.
Ik heb een grondwater pomp om mijn tuin te beregenen. Die heb ik op een andere plaats en ik heb al sproeileidingen ingegevraven daarvoor.
glad zal het niet worden maar smerig mss wel als we de kraan gebruiken.
Advies is dus eigenlijk om toch een putje te plaatsen.
Wat voor putje kan ik het best toepassen?
(ps. ik heb het riool in de buurt (nog open) liggen)
Ik heb voor de toekomstige plek van de nieuwe buitenkraan een vloerput gekocht.
Deze is eigenlijk voor binnen, maar hij is van polypropyleen, dus zal het buiten ook wel uithouden. De officiele buitenputten met gietijzeren deksel vond ik wat prijzig. Ik hoef er toch niet overheen te rijden met m'n auto.
Er zit een stankslot in en een emmertje om zand op te vangen. Afvoer is 75 mm.
Dutchiie
