Terras vloer blauwe hardsteen
Hallo
Mijn terrasvloer 40m² zou ik met blauwe hardsteen leggen. De chape ligt er al. Nu moet ik de tegels in de mortel leggen omdat ze niet mooi recht zijn aan de onderkant.
Moet er een hechtmiddel in de mortel en moet je de tegels er ook mee insmeren?
Er ligt 50 cm stabilize onder. Hoeveel moet de vloer aflopen per meter? 1 of 1.5 cm
Leg je de tegels het best met rijnzand of met witzand? En welke cement te gebruiken?
Of hebben jullie andere suggesties. Graag jullie antwoord.
Bedankt! Groetjes :lol:
Jammer, het lijkt erop dat u geen reactie krijgt waar u iets mee kunt.
Ik kan u alleen aanraden bij een natuursteenbedrijf te rade te gaan.
Succes.
Het enige advies dat ik kan geven is: zowel de vloer als de tegel zelf insmeren bij tegelen in specie.
En ik meen me te herinneren dat je eerst zowel de tegels als de vloer moet bevochtigen.
Aan de samenstelling waag ik me niet.
Ik heb zelf een terras van ± 25 m² gelegd met blauwe hardsteen (heb tegels van 20 x20 cm en 30 x 30 cm gebruikt).
Als ondergrond ± 15 tot 20 cm stabilisé die zo egaal en vlak mogelijk moet liggen (afwatering van 1 cm per meter gebruikt).
De tegels zelf heb ik gelijmd (gebruiksaanwijzing op de verpakking). Als je uit Vlaanderen komt: ik heb dit gedaan met Fermaplus van dit bedrijf, gekocht bij een handel in bouwmaterialen (geen "bouwmarkt").
Die tegellijm is ideaal voor blauwe hardsteen en kan probleemloos verschillen tot 10 mm (en meer) opvangen, hij is leverbaar in verschillende kleuren, ik heb grijs gebruikt omdat ik voegen gelaten heb van 5 mm tussen de stenen die ik daarna toegevoegd heb (ook met grijs natuurlijk)
