Terras Tali
Morgen begin ik mijn terrasplanken Tali te leggen.
Ik vroeg mij gewoon af: is 1 cm tussen de planken te veel?
Ik zit met balken/keepers van 2m46 en beleg die met 23 planken van 9,8 cm breed. M.a.w. om mooi uit te komen moet ik 1 cm tussenschot nemen.
Is dit een probleem?
Zoals je kan zien grenst mijn terras aan één kant aan de garage.
Nu is mijn vraag: begin ik best aan de kant van de garage of aan de andere kant? Begin ik aan de garage, kan ik verkeerd uitkomen aan het meest zichtbare punt. Begin ik aan de "open" kant, kan het zijn dat ik er net geen plank meer tussenkrijg...
Beetje hukp aub :?
Om echt iets te zien heb ik de foto maar geplaatst, mod.
Ik zou wat minder tussenruimte nemen (ik gebruik zelf een verfroerstokje als referentie; dat vind ik zelfs al wat veel kier geven) en dan de balken een dm afzagen.
OK alvast bedankt voor het plaatsen van de foto :wink:
Mijn euro was ondertussen gevallen dat ik dit was vergeten :)
1/ En aan welke kant zou ik beginnen? Kant van de garagemuur?
2/ Zo'n keeper is nog wel af te zagen eens het terras er op ligt denk ik he?
Heb ik gedaan hoor :)
En toch... nog een vraagje :lol:
Hoe in godsnaam krijg je kromgetrokken planken mooi recht op je balken gevezen? Met de hand is het toch moeilijk om zoiets recht te krijgen, nee?
Gebruik gebichromatiseerde schroeven (vijzen) van een flinke lengte en diameter. Die zijn loeisterk en bestendig als RVS. Daar trek je zelfs de meest scheluwe plank mee recht tijdens het vijzen.
Nee kromgetrokken in de andere richting :)
Waar er speling tussen de planken moet zitten, snap je.
De ene kant komen ze er zogezegd tegen en de andere kant zit ik er 1 cm af...
Zet de kromme planken vast in het midden en gebruik een breekijzer om de planken recht te buigen, het breekijzer gewoon naar links of rechts drukken, door de breedte van dit breekijzer kunt u veel druk zetten.
Boor eerst gaten waar de schroeven doorheen passen in de planken, de balken er onder moeten op de kerndikte van de schroef voorgeboord worden om te voorkomen dat de schroef knapt.
Dit is het model breekijzer.
Klusser Mirjam
