Terras aansluiten op dorpel
Goedemiddag iedereen,
Sinds een verbouwing hebben we een nieuw kozijn met openslaande deuren. Daarop willen we ons terras mooi laten aansluiten. De situatie is als volgt:
De onderkant van het kozijn is van kunststof, onder het kozijn lijkt een soort plaatwerk te zitten met daaronder een betonnen onderdeel dat lijkt op een grote dorpel.
detail foto:
Stel dat we nu het terras zouden aanleggen dan komen de terras tegels ongeveer zo hoog als de gele lijn:
er blijft dan wat ruimte over aan de bovenkant waardoor er nog “plaatwerk” zichtbaar is.
de vraag is: hoe los ik dit mooi (en goed) op? Ik zit zelf te denken aan:
1.Betonnen dorpel kopen die voor het plaatwerk komt en direct aansluit onder het kunststof van het kozijn, deze loopt af en loopt over in de hoogte van het terras.
2. het terras laten aansluiten op het plaatwerk en het plaatwerk dan dichtsmeren met een mortel o.i.d. zodat het er afgewerkt uit ziet.
Ik heb alleen geen idee of dit juiste oplossing zijn. Ik heb gezocht op dit forum maar kwam niet helemaal op de juiste oplossing voor mijn situatie uit, veel mensen hebben een loodsrand, die zie ik zo niet. Zouden jullie mij verder kunnen helpen?
Oplossing 1 lijkt mij goed. Als je lood zou willen toepassen moet je dit bijvoorkeur opzetten in een sleuf die aan de onderkant van je kozijn aanwezig moet zijn. Dit had je moeten doen tijdens het plaatsen van het kozijn. Maar misschien kan het nog.
Wat is dat voor raar hout met torx schroven onder je kozijn, (en kier) daar tegen aanstraten geeft problemen (denk ik) water, vocht ,rotten, schimmel enz.. vocht van buiten naar binnen....
En inderdaad hij staat niet op een loodsslap, niet dat dat altijd moet, maar dit ziet er vreemd uit...
Ik heb geen idee wat dat plaatwerk er precies doet, het is zo gemaakt door de aannemer die de hele verbouwing destijds heeft gedaan. Het klinkt alsof deze manier van “bouwen” wat vreemd is... komt het iemand überhaupt bekend voor op deze manier? Of zou het gewoonweg niet goed afgewerkt zijn? Ik maak mij inderdaad wat zorgen om rot/schimmel en wateroverlast.
Bedankt voor jullie reacties.
Het blijkt dat het plaatwerk gewoon tegen water kan en dat ik er zelfs tegen aan kan tegelen, voor het mooie kies ik wel voor een dorpel (om ook het hoogte verschil op te vangen). Graag wil ik jullie allemaal bedanken en hopelijk heeft iemand in de toekomst wat aan dit topic.
bedankt!
kan er niet iets meer afschot in het terras zodat je een mooie aansluiting krijgt met je onderdorpel en de drempel van buiten naar binnen lager word?
SammySnbr
