Terras aanleggen ondergrond stevig?
Ik wil een terras gaan aanleggen. De tuin is op het moment behoorlijk verzakt en de laagste in het rijtje huizen. Gevolg is dat al het regenwater van de buurt in onze tuin blijft staan. Het bestaat uit een terras achter in de tuin en tegen het huis en een grindbak(zonder wortledoek) in het midden. Nu moet de tuin zowieso ongeveer 10 cm omhoog en willen we het helemaal bestraten. De ondergond is dus 30 jaar ingeklonken. Lekker stevig zou ik zeggen en er gewoon een stuk worteldoek met een zandpakket overheen gooien en gaan straten. Is dat aan te raden, of moet de ondergrond voorbewerkt worden.
Hallo
aangezien er vast wel zand onder de twee terassen ligt kun je gewoon alles wel ophogen met 10 cm
alleen op dat stuk met grind ben ik bang dat het niet hellemaal goed gaat omdat het gring als een soort drainage gaat werken dus al het water gaat hierheen en gaat daar de bestrating verzakken. dus hier moet je wel wat aan doen door eenvoudig het grind weg te halen en er 20 tot 40cm[afhangkelijk van de soort bestating] zand in te storten.
dat antie-worteldoek heeft geen zin aangezien het zaad van het onkruid altijd van boven komt!
gr kevin
Het worteldoek dient om oa om het onkruid (met lange ondergondse wortels) van de buren weg te houden. Verder leek het me handig om te voorkomen dat het zand tussen het grind verdwijnt. 40 cm uitgraven lijkt mij wat veel. En geeft het probleem dat het afgevoerd moet worden. Tevens ligt het grind lager dan de 2 bestaande terrassen
Dan kan wortel doek inderdaad wel handig zijn
als het grind lager ligt en er komt minimaal 20cm zand op dan moet het wel goed komen maar laat je eens informen bij een sierbestrating bedrijf want b.v. grote tegels 50*50 of groter moet er ook meer zand onder
Klusser Mirjam
