Terras aanbouw woning
Tips gevraagt voor het volgende
Wil aan de voorkant van de woning over de gehele breedte een terras aanleggen van beton maar zit met enkele vragen.
Mijn huis is gebouwd op een scheef stuk grond dat wil zeggen,Aan de voorkant van de wonning kijk ik tegen een 60/70 cm fundering aan terwijl aan de achterzijde het om een tiental cm gaat om een idee te geven.
Nu wil ik het terras voorzijde breedte van de woning 9meter bij 3 meter maken (met het idee gelijk van het zicht fundering af te zijn) :)
over de breedte van de wonong zijn 2 ramen en een dubbelopenslaande terrasdeur (kunststof) alle zijn gemonteerd tot op de grond Alleen kozijnen 3/4 cm in zicht. Wil het terras zoveel mogelijk gelijkhouden en een zo min mogelijke drempel overhouden. voorzijde wel meteen een afwatering aanbrengen tijdens storten
Info:
betaande grond is zwarte grond
bestaande fundering woningligt een meter diep en is gemaakt van grote keien/beton met daarop fundering
Mijn vragen/Tips:
De dikte van betonstorting dacht zelf aan een 15 cm
Hoe laat ik deze aansluiten op bestaand fundament (verankering)
Of moet ik een muurtjesmetselen/storten en de gehele opp vol gaan storten met beton (wat ik eigenlijk niet zo zie zitten
Wat heb ik zo aan matarialen nodig en waar op te letten
of andere suggesties van harte welkom
Heb nu zo`n 40 cm afgegraven maar de grond word steeds natter
Weet me geen raad meer hoe dit aan te pakken :?:
Tios/suggesties van harte welkom
Het lijkt me dat je toch op de een of andere manier een fundering voor de terrasvloer zult moeten maken.
Daar was ik me al van bewust
Alleen hoe dit aan te pakken was de vraag
Zal straks een foto maken om het wat duidelijker te maken hoe de situatie is en wat ik in gedachte heb
Gebruik geen bronnering, maar alleen een dompelpomp (in een kuil). Bij een bronbemaling loop je het risico dat je teveel water wegtrekt, waardoor je fundering (en van de buren) kan gaan zakken.
Ik zou de nieuwe fundering niet koppelen aan de bestaande. Want een nieuwe fundering gaat altijd nog iets zakken, en je wil dan niet dat de bestaande fundering mee gaat zakken, of dat de nieuwe fundering aan de bestaande gaat hangen. Dus loshouden met bv 1cm piepschuim ertussen.
Om een idee te geven bestaande situatie
Last van buren heb ik niet is een vrijstaande boerderij
Ik weet wel dat er enige aders in de grond lopen mbt grondwater
Op de foto staat aan de linkerkant een aanbouw die gesloopt gaat worden
De bedoeling is het terras gelijke hoogte aan te nemen als het fundament
Wat ik zie op de foto is geen fundering
maar je trasscherm (je waterkerende laag van je gevel)
dat is veel voorkomend zoals het bij uw woning is
Klusser Mirjam
