Temperatuurweergave Honeywell Lyric T6
Op mijn Intergas HRE 28/24 CV ketel (2020) heb ik een Honeywell Lyric T6 thermostaat aangesloten.
In dit geval maakt de manier van aansluiten via Opentherm of aan/uit even niets uit, beide manieren vertonen hetzelfde gedrag.
Als ik de Lyric T6 via de app in de modus "verwarmen" zet en de ingestelde temperatuur is bijvoorbeeld 21° dan laat het thermostaat nooit 21,5° zien en gaat gelijk door naar 22°
Als ik het thermostaat op 21,5° zet dan laat hij nooit 22° zien en schiet gelijk door naar 22,5° enzovoort.
Het maakt in dit geval niet uit of het huis nu door de zon of CV wordt opgewarmd.
Zet ik de Lyric T6 via de app in de modus "uit" worden alle temperaturen getoond.
Dus 21°, 21,5°, 22°, 22,5° enz enz enz.
het lijkt dus in de modus "verwarmen" te zitten waardoor hij nooit de 0,5° boven de gevraagde temperatuur toont. 21°, 22°, 22,5°, 23°..........21,5° slaat hij over.
Ik ben inmiddels al een tijd met Honeywell support bezig waar dit gedrag weg komt en ze zeggen dat het iets te maken heeft met een setpoint van 0.7° waardoor hij gelijk doorschiet naar 22°
Persoonlijk begrijp ik dit niet, thermostaat kan naar mijn idee nooit nauwkeurig zijn zo.
Eind 2020 is de Lyric al eens vervangen, beide thermostaten hebben dezelfde temperatuurweergave zoals hierboven beschreven.
Andere thermostaten die ik heb getest op mijn ketel:
Honeywell round modulation, laat keurig alle temperaturen zien.
Honeywell round on/off, laat keurig alle temperaturen zien.
Intergas Comfort touch thermostaat, laat alles zelfs op tienden nauwkeurig zien.
Voordat ik de Lyric heb geplaatst zat er een Chronotherm 4 modulation op, hier ook nooit problemen gehad met de temperatuurweergave.
Ook had ik tijdens het testen 4 andere temperatuurmeters rond de Lyric geplaatst. Allen laten het temperatuurverloop goed zien.
Graag hoor ik de ervaringen van andere Lyric T6 gebruikers of deze hetzelfde ervaren.
Niemand die kan bevestigen of het Lyric T6 thermostaat bij hun wel of niet de 0,5° boven de ingestelde temperatuur laat zien?
Hier precies hetzelfde, ingesteld op 19 graden, heeft die die temperatuur behaalt zie ik nooit 19.5 of 20.0. Zet ik de temperatuur naar 15 graden bijvoorbeeld, geeft die aan dat het 20 graden is. Open therm aangesloten, denk dat het zo hoort omdat dan de ketel hele dag blijft branden op laag pitje voor comfortabel gevoel.
