Temperatuur water schommelt
Goedendag allemaal,
De temperatuur van mijn kraan water schommelt. Als ik de kraan op het warmst heb wordt hij warm en daarna lauw. ik heb een remeha tzerra m28C CCS.
De verwarming werkt wel gewoon naar behoren. Ook knippert hij 1x een groen lampje. Heeft iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
Knippert de groene led maar 1 keer tijdens warmwater tappen, dan ziet hij niet dat er warmwater getapt wordt. Ik neem aan dat het wel gewerkt heeft, dan is de hallsensor of de turbine defect.
De turbine gaat nog wel eens kapot bij dit toestel, deze scheurt uit elkaar door roestvorming
Turbine controleren is lastig, de hallsensor is makkelijker. De hallsensor uit de behuizing halen en er met een magneet snel op en neer langs af gaan, springt de ketel aan voor warmwater is de hallsensor in orde ne de turbine kapot.
Ik heb de hall sensor en de turbine vervangen. Het water blijft nog steeds niet op temperatuur... zijn er nog andere mogelijkheden wat er Mis kan zijn?
