Temperatuur water cv-ketel te laag
Help! Ik heb een radson electronic er 200gr cv ketel uit 1994. Deze stop iedere keer bij 35°c met verwarmen. De temperatuur zakt dan tot ong. 18° en dan start de ketel weer op en verwarmt tot max. 35°... Dit gaat dag en nacht door.
Wie heeft er een idee wat te doen?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Pomp kapot, thermostaat verkeerd ingesteld, lucht in het systeem enz.
    Het kan van alles zijn.
    Thermostaat doorverbonden, dan zou de ketel dus moeten blijven branden. Nee dus, stopt bij 35°... Geen lucht in het systeem. Pomp werkt. Waar zit de temperatuur beveiliging?
    de ketelthermostaat zit op de ketel zelf zie de afbeelding, deze draaiknop zou dus op 35 graden kunnen staan
    in de afveelding draaiknop regelthermostaat
    Dank je voor de afbeelding. De thermostaat heb ik op 70 staan... Alle standen al geprobeerd en zelfs gekruist. Maar er moet ergens een beveiliging zitten tegen oververhitting. Misschien is die kapot?
    dan kunt u er als leek weinig aan doen want de overige (veiligheids) thermostaten zijn met een vaste instelling.
    in uw geval zou ik adviseren een vakman in te schakelen
    Iedereen bedankt voor jullie inzet.
    Ik ben er achter! De vorige bewoner heeft voor de huiskamerthermostaat een verkeerde achterplaat gebruikt waardoor de thermostaat slecht verbinding maakte...
    Aangepast en presto, alles werkt naar behoren!
    Nixxbizz
