Temperatuur regeling Nefit Easy thermostaat
Heb al een tijdje een Easy thermostaat geïnstalleerd. Hij ziet er fraai uit en werkt prima via telefoon app alleen ben ik niet tevreden over de precisie van de kamer temperatuur regeling. Met mijn vorige Moduline IV thermostaat werd de kamertemperatuur op 0,1/0,2 graden van de ingestelde temperatuur geregeld. Met de Easy is dit een stuk slechter: soms schommelt de kamer temperatuur wel 0,7 graden tussen de min en max kamertemperatuur. De Easy zie ik soms 0,3 graden onder de ingestelde temperatuur pas weer inschakelen en dan schiet de kamertemperatuur soms 0,3/0,4 graden over de ingestelde waarde heen.
Herkent iemand dit probleem of weet iemand wat ik misschien fout doe?
Zie mijn post warmwater. Ik krijg het idee dat de regelingen, voelers en weet ik veel wat er voor nodig is een stuk minder nauwkeurig zijn.
Dank voor de reacties.
WGB: Waar kan ik de post warm water vinden?
Obelix2: Ik heb de Easy op 0,1 graad ingesteld en daardoor zie ik ook de grote fluctuaties
Https://www.klusidee.nl/Forum/warmwater-minimale-doorstroming-t100461.html
Bij mij is die ook weer van de muur af, in het begin, zijn
inleerperiode, wekt ie de schijn dat het beter en sneller
werkt als de moduline 30 of zelfs de 300.
Maar na een kleine maand begon bij ons de ellende, even heel
kort aanslaan, daarna bijna 1 uur uit, om dan vervolgens de
resterende 2 graden bij te verwarmen.
Ook het doorschieten van de temp. klinkt heel bekend, kon bij
ons oplopen tot 1 graden er overheen, na het verlagen van het
vermogen en max cv watertemp. ging het iets beter...
Op een gegeven moment kreeg ik een bericht van het thuis
front dat hij al 3 uur niets meer deed bij +3 graden verhoging
daarna zat lekker de moduline 300 er weer op, dan maar niet
op afstand bedienen....
