Temperatuur mengventiel te laag
Hallo!
Ik heb een zonneboiler en daar onlangs de wasmachine op aangesloten.
Het vreemde is dat het water in de wasmachine niet warmer wordt dan 40-45 graden.
Net kwam ik erachter dat het mengventiel, dat instelbaar is tussen 40-62 graden, niet warmer wordt dan zo'n 45-50 graden bij de hoogste instelling. In het mengventiel zitten géén keerkleppen.
Heb geprobeerd aan het ventiel te draaien, dat ging in het begin nogal stroef, maar inmiddels wil hij wel weer.
Ik meet een temperatuur van 25 tot 50 graden als ik het ventiel helemaal 'open' en 'dicht' draai.
Waarom kan ik de 62 graden niet bereiken, ook al is de zonneboiler wel 80 graden en zou dit tot 62 gemengd moeten worden?
Dit is trouwens hoe de zonneboiler gemonteerd is:
Oké, dan zal ik daar een nieuwe voor moeten plaatsen.
Ik twijfel ook of de inlaatcombinatie nog wel werkt. Het is er een met een groene dop (max. 8 bar).
Er staat op: 'druppen is normaal', maar dat heb ik hem al jaren niet meer zien doen.
Op dit moment is overigens de inlaatcombinatie ná het mengventiel geplaatst. Het mengventiel zit vóór de cv-ketel.
Als de boiler temperatuur hoog oploopt, voel je dat de koudwaterleiding warm begint te worden.
Als de inlaatcombinatie ook vervangen moet worden, denk ik dat ik deze vóór het nieuwe mengventiel ga plaatsen. Zo staat het ook aangegeven in instructieboekjes (de installateur heeft bij installatie van de zonneboiler kennelijk een andere keuze gemaakt).
Vlak na de inlaatcombinatie plaats ik dan een T-stuk, waarbij één koud naar de zonneboiler invoer gaat en één koud naar de koudwater-ingang van het mengventiel.
Is dit de juiste manier van installeren? Ga ik zo geen domme dingen doen? Hopelijk kan iemand mij bevestiging geven.
En hoe kan ik een inlaatcombinatie testen? Als ik aan de knop draai (links en rechts), gebeurt er niets. Of moet je de knop doordraaien naar links (totdat ie klik zegt en open springt)? Ik heb geen flauw idee hoe dat werkt. Misschien kan iemand mij dat vertellen.
