Temperatuur gasdroger
Ik heb een miele gasdroger t 478 G. Die bevalt goed dus ik heb niet zozeer een probleem alswel een vraag:
Er zit een stand op deze droger met "lage temperatuur" en een stand voor "normale temperatuur".
Kan iemand mij vertellen:
  • Hoe zijn de temperaturen in de trommel bij de lage en de normale stand?
  • Is de temperatuur redelijk constant of zijn het pieken met behoorlijk temperatuurverschil voordat de verwarming weer bijverwarmt?
Ik hoor het graag
Rob
Het verschil tussen lage en normale temperatuur is dat de machine op laag staat, dat deze dan op halve kracht functioneert.
Hallo, de temperaturen bij een droger ligt tussen de 70 en 80 gr bij vol vermogen, bij lage temp zal deze rond de 55 tot 65 gr liggen.
Deze temp zijn bijna alle drogers uitvoeringen het zelfde, wel is de ventilatie van verschillende drogerfabrikanten iets anders waardoor met een grotere waaier ook een hogere temp gehaald kan en mag worden, omdat deze de wamre lucht beter kan wegblazen.
Het laatste komt meest voor bij warmtepompdrogers zoals die van U.
Er zijn fabrikanten die werken met een compressor, die daardoor de een andere werking hebben, doormiddle van een omgekeerde koelkastwerking.
Daardoor wordt een verhoogd condensatieproces verkregen en een sneller droogproces.
Groeten
anouk.verbrugge
