De display van mijn CV geeft een temperatuur aan tussen de 50-60 graden, ook al wordt er geen warm water gevraagd (geen radiator en geen tapwater).
De CV houdt die temperatuur op peil en slaat dus om de zoveel tijd aan om de ketel te verwarmen. De leidingen zijn verder koud, volgens mij is het puur de ketel zelf.
Onlangs is de flow-sensor vervangen, en heb het idee dat dit probleem sinds de vervanging speelt, maar dit weet ik niet zeker.
Kan het kwaad? Kan het anders ingesteld worden? wat zijn daar de nadelen van.
Heb zelf het idee dat mijn zolder nu warmer wordt dan nodig is omdat de ketel altijd 50-60 graden is en dat het natuurlijk wat extra geld kost. Vind het zonde dat de ketel constant verwarmd wordt, en al helemaal als het nu warmer wordt of ik lange tijd niet thuis ben.
Het type is een Nefit Trendline uit 2019
Iemand een tip/idee/uitleg.
Bij voorbaat dank
Bij voorbaat dank
