Televisie Sony KV-25 trinitron opstarten beeld duurt lang
Na het inschakelen van de tv hoor je wel geluid maar het duurt nog enige tijd voor het beeld verschijnt.
Iemand enig idee wat hiervan de oorzaak kan zijn.
Het is een Sony Trinitron Super KV-25 CID
Naar mijn idee is dit een normaal gebeuren bij een TV met (ouderwetse) beeldbuis.
De elektronica voor het geluid bestaat geheel uit transistoren/IC's die vrijwel onmiddelllijk bedrijfsklaar zijn.
De beeldbuis echter heeft een gloeigedeelte, dat pas na enige tijd op temperatuur is. Vaak zit er ook nog een beveiliging in, die zorgt dat de beeldbuis pas "aan" gaat wanneer alle spanningen correct beschikbaar zijn.
Over hoeveel seconden praat je voor dat tijdsverschil? Beduidend langer dan voorheen? Of andere (nieuwe) televisie met ander inschakelgedrag dan bij de oude?
Op de site van Sony vond ik het volgende in de FAQ:
The picture takes a long time to display on the screen after turning on the television.
Solution:
It is normal that the picture takes more time to be displayed than the sound. However, if the picture takes an abnormally long time to display on the screen, perform a power reset on the television, as follows:
Turn off the television.
Unplug the television power cord from the wall electrical outlet.
Let the television rest without power for 30 seconds.
Plug the television power cord back into the wall electrical outlet.
Turn on the television.
If the issue is not resolved, then service may be required.
Vertaling nodig of red je het hiermee?
Sorry dat had ik natuurlijk ook zelf op kunnen zoeken.
Maar hartelijk bedankt voor de moeite.
Zal het direkt door mailen naar mijn vriend dan kan hij het uitproberen.
Dit is een verschijnsel van een vervuilde beeldbuis.
De beeldbuis regenereren en het probleem is over. ik kan dit hier wel voor je doen.
Je kan dit probleem tijdelijk oplossen, door de zwarte G2 regelaar op het beeldbuis printje iets op te draaien.
Steve, we willen op dit forum liever geen reclame of reparatie-aanbiedingen voor welk bedrijf dan ook.
Ik mag aannemen dat dat regenereren door elke goed TV-reparateur kan gedaan worden?
Ik dacht dat dit een klus forum was, en ik wilde deze klus wel voor hem klaren (kosteloos !!) hoezo maak ik dan reclame ?en voor welk bedrijf ? en een reparatie aanbieding is dan ook al niet gewenst ?
Nou ik bedank al de eerste dag voor dit forum.
Steve, mijn excuses, dat kon ik niet ruiken en het stond er ook niet als zodanig bij.
In de meeste gevallen als we zo'n reactie krijgen, wil een bedrijf of vakman zich graag (tegen betaling) aanbieden... en dat is nou eenmaal niet de bedoeling op ons forum.
Ik hoop dat je daar begrip voor kunt hebben.
Mocht je aanbod nog gelden, stuur Adrvy dan even een PB'tje.
Mannen bedankt voor jullie reactie.
Zal het even doorgeven aan mijn vriend dan kan hij het beste maar even langs gaan bij een specialist.
Hier gaan we natuurlijk niet zelf in zitten rommelen.
Pietertje!
