Telefoonaansluiting oude telefoon rinkelt niet
Ik heb een oude telefoon die ik wil aansluiten in mijn huis. Het probleem is alleen dat hij niet rinkelt. Ik kan er wel mee bellen maar hij geeft geen geluid. Weet iemand hoe dit komt en hoe ik dit op kan lossen?
Gr. Brenda
Er zit dan waarschijnlijk geen lusdraadje bij je contactdoos, uit m'n hoofd van a naar ab. Dit weet ik niet 100% zeker, het is voor mij al een tijd geleden. Misschien heb je zo een bevestiging, anders zoek ik dit wel even na.
Ja, ik weet alleen niet uit mijn hoofd welke met welke draad.
Staat ergens op het forum, anders weet Gerrit B of Co de Witgoedman het vast wel.
Je moet namelijk in het telefoonstopcontact de aansluiting EB doorverbinden met of A of B.
Dus een draadje van EB naar A of van EB naar B...
Ze vertellen je het vast zo wel. :wink:
Klopt helemaal Headhunter, ik was het even kwijt, het komt steeds minder voor.
Dit blijft weer een jaartje hangen. :mrgreen:
ps. voor een extra bel haal je de verbinding weg en sluit je op de b en eb de extra bel.
Dat was vroeger zo.
EB daar kon je een extra abonement op afsluiten en dan werd er een signaal op gezet.
Tegenwoordig heeft de EB aansluiting bij mijn weten geen functie meer.
Klopt, Vroeger hadden de rijken op aarde (bij ons in de omgeving de textielfabriekanten) een overeenkomst met de PTT. Hierbij werd er voor gezorgd dat, middels een schakelklok, 's avonds na en bepaalde tijd en ook met etenstijd, de verbinding B en EB werd verbroken. Men werd dan niet gestoord.
Af en toe verlang ik naar die situatie :?
Dus een draadje van B naar EB (rechts boven naar rechts onder)
Heb je een RJ aansluiting (dus met die kleine stekkertjes) dan zul je de doorverbinding in het toestel moeten maken, meestal zit er bij die oude toestellen onder het toestel een klepje waar de draadjes zijn aangesloten.
Hou echter wel rekening met de maximale aansluit factor.
Meestal hebben dit soort toestellen een aansluit factor van 2,5 of 3,5 en je mag tot maximaal 5 aansluiten.
Dus stel dat je een oude telefoon hebt met een aansluitfactor 2,5 en je hebt ook nog een oude extra bel van 2,5 dan zit je al op die 5.
Zou je dan nog een paar moderne toestellen aansluiten dan loop je het risico dat als je na een gesprek de verbinding wel verbreekt maar de wijkcentrale van KPN dit niet ziet en de kostenteller bij hun gewoon door blijft lopen.
suc6
Gerrit Bakker
