Telefoon uit muurdoos werkt niet
Om mijn telefoon in de kamer te gebruiken heb ik via een loze leiding een muurdoos met 2x RJ45 in de kamer geinstalleerd. Vervolgens een RJ45 en een RJ11 kabel er doorheen getrokken. De eerste is dus voor internet en die werkt. De tweede is voor de telefoon, maar die krijg ik dus niet aan de praat.
De kabel die in de UPC modem gaat ziet er zo uit
Bij de muurdoos zat een schema 'hoe aan te sluiten'. Dit heb ik zo gedaan:
Het zou dus goed moeten zijn, maar helaas, geen telefoon.
Om de kabel te testen heb ik er een rj11 plugje aangeknepen en dan werkt het dus wel. Maar ik wil hem dus in de muurdoos hebben.
Wat doe ik fout?
Over de rode en groene ader gaat het telefoon signaal.
Deze komen op de middelste contacten van je Chassisdeel.
Deze zijn normaal gecodeerd met Blauw/WitBlauw
Kijk even op je chassisdeel meestal hebben de aansluitingen daarop dezelfde kleuren.
Ik had groen/rood op blauw/blauw-wit. Nu heb ik er rood/groen op blauw/blauw-wit van gemaakt.
Maar nog steeds geen signaal :(
Kan het iets te maken hebben met het feit dat ik digitale telefonie heb?
@rie schreef:
Als je de telefoon rechtstreeks in het modem prikt heb je dan wel singaal?
Ja. En ik heb ook om te testen er een RJ11 plugje aangehangen om de kabel te testen. Toen deed ie het ook.
Kan het zijn dat het chassisdeel niet goed is? (ondanks dat ie nieuw uit de verpakking komt)
Nee je telefonie is tussen Modem en telefoon gewoon analoog het is pas digitaal vanaf de modem naar de 'centrale' en dit is ook niet de oorzaak van je probleem.
Strip de draden eens voordat je ze in de connector plaatst.
Waarschijnlijk heb je soepele bedrading gebruikt en word daardoor de isolatie niet door de aansluitvorkjes doorboord.
Normaal gebruik je voor het vaste deel van een netwerk/telefoonaansluiting massieve bedrading, soepele bedrading is alleen voor het verplaatsbare gedeeldte.
strip de draad een stukje aan, sla hem dubbel tegen het geïsoleerde stuk en zet hem dan met het ongeïsoleerde stukje naar beneden in de aansluitvork en druk dan de dogger eroverheen.
Ja, dat werkt! Heb ik dus het verkeerde type kabel gepakt.
Maar goed, op jouw manier werkt het met deze kabel ook.
Bedankt voor je hulp :D
