Tegelvoet op dak
Ik wil een tegelvoet op een dak gaan zetten voor een draaibare schotel van 78 cm.
Hoogte van dak ongeveer 20 meter.
Ik wou daarvoor 4 x grindtegel van 40x60x5 (25 kg) gebruiken.
Nu zit er hier op het dak isolatie en daaroverheen van die kunststof dakbedekking.
Zou dat kunnen volgens de experts ??
Belangrijk is hoe hoog is de drukvastheid van het isolatie materiaal.
Hoe ziet zo'n tegelvoet er uit aan de onderkant.
Is dat zo'n stalen frame waar de tegels worden ingelegd.
Van welke kunststof is je dak gemaakt of welke kleur heeft je dakbedekking.
Ik vraag me ook af of die 100 kg niet te weinig is.
Dat kan wel, maar leg onder elke hoek van de stalen voet een rubber tegel van 30x30x3cm (of iets in die richting).
Als de dakbedekking en isolatie die 100kg niet aan kan, mag ik ook niet op je dak komen. Gemiddeld wordt er rekening gehouden met 500kg veranderlijke belasting.
De afmetingen van de voet is ongeveer 1260x860
Daaronder wou ik inderdaad op de hoeken van die rubber tegels leggen.
Schotel dan zo laag mogelijk boven het dak monteren.
Zou het gewicht voldoende zijn,of moet ik er nog wat tegels bij op leggen.
Alvest bedankt voor het meedenken.
Vroeger deden ze onder een antenne mast een auto buiten band met een plank er op en zette de mast vast met spandraad op de dak randen
Ik als mede satelliet hobbieist, zou toch wel goed opletten met die tegelvoet.
Zorg dat er voldoende gewicht op de voet ligt.
100 kg kan soms te weinig zijn, zeker op een hoogte van 20 meter, en waar de wind vrij speling heeft.
Bij flinke windstoten, kan de schotel zo maar even verdraaid worden.
Zorg ook dat als je zelf zo iets in elkaar last, de mast van de tegelvoet ook 100% recht te lood staat, dit is heel belangrijk bij een draaibare opstelling.
Ook uitgaande van het feit, dat hij 20 meter hoog komt te staan, ga ik er van uit dat het boven op een flatgebouw komt te staan.
Heb je wel eerst even gevraagd, of dat wel mag?
Want eventuele schade aan het dak, met alle gevolgen vandien, zullen voor jou kosten komen, als je illegaal een schotel op het dak gaat plaatsen.
En als de schotel door de windbelasting naar beneden komt zetten en iets raakt, dan heb je echt een probleem.......... 100kg gewicht zou ik zelf wat weinig vinden.
Ga er nu 200 kg opleggen.
Ik zit zelf in het bestuur van de V.V.E hier,en inderdaad op een flat
van 6 hoog.
Heb steun al bijna klaar.
Komt alleen in het midden nog een vierkante plaat onder,zodat de grindtegels daar ook op rusten.
Op een plat dak kan de schotel draaien als hij een paar cm boven het dak blijft, het risico op wegwaaien lijkt me uitgesloten bij een gewicht van 200 kilo aan tegels.
Het risico op breuk bij deze constructie acht ik veel groter, ik zou in elk geval steunen bevestigen/lassen tussen het het liggende deel en de mast.
Deze foto is van dichterbij,de kokers in het midden zijn van RVS en 60x40 x3
De 4 bouten maar hij mee vastzit zijn RVS M10, het plaatje waar de bouten doorzitten is 80x80x10 en de buis zelf is RVS 60x3.
Waar zou ie kunnen breken volgens jou?.
De grootste kans op breken is bij de lassen op het kruis, waar gelast wordt is het materiaal altijd zwakker, de moeren kunnen uitscheuren.
Ook bij de naad tussen plaatje en buis vind ik een risico.
Ik zou de overgang van de zeskant naar het schroefdraad ook niet vertrouwen persoonlijk.
Als je hem wilt kunnen stellen is het misschien een optie om zo hoog dat je op een hoek van 45 graden uitkomt rondom de buis vier RVS ogen te lassen en dit ook op het frame. Hiertussen kun je voetketting en een spanner plaatsen. 4x dus.
Ziet er goed uit, zie dat je niets aangepast hebt maar hij staat zo laag dat ik me daar idd niet druk om zou maken.
