Tegelvloer vervangen met vloerverwarming
In mijn keuken heb ik vloerverwarming met daarop vloertegels.
Deze tegels lijken hol van binnen, elke keer dat er iets hards op valt wordt de tegel beschadigd.
Ik wil je daarom vervangen. De meeste eenvoudige wijze is er overheen tegelen. Daar er echter vloerverwarming onder ligt, vraag ik mij af of dat wel kan?
De tweede oplossing is de oude tegels verwijderen, maar hoe doe je dat zonder de vloerverwarming te beschadigen?
Electrische of verwarming via de CV?
Electrische verwarming ligt meestal in de lijmlaag en dan wordt het moeilijk.
CV ligt in de smeervloer, met die al half losliggende tegels van jou lijkt me het geen probleem om die met een hamer en beitel er uit te tikken.
En met er overheen tegelen houdt je het probleem in stand, lijkt me.
Het gaat om een verwarming via de CV.
Het is niet dat de tegels los liggen, het lijkt als of de tegel hol van binnen is, een soort honinggraat structuur.
Ik denk dat de tegels met onvoldoende lijm zijn gelegd, en dan krijg je zulke holle geluiden en barsten de tegels makkelijk. Dus ik vermoed dan je ze makkelijk kunt verwijderen.
Op de vloerverwarming hoort een dekvloer te liggen als je deze heel laat is het geen probleem, er zit immers nog een lijmlaag van de tegels tussen.
Driewerfst
