Tegelvloer vervangen door nieuwe tegelvloer
Ik heb op in de woonkamer , keuken en hal een tegelvloer liggen.
nu had ik graag de tegels vervangen door andere. :roll:
als ik de tegels er uit zou halen met een pneumatische boormachine zou ik dan er gewoon een nieuwe in kunnen leggen? :?:
mits de vloer zo vlak/strak mogelijk is.
want ik wil de vloer niet hoger laten komen. :!:
wil namelijk eerst het gedeelte in de keuken vervangen en de hal + woonkamer die er op aansluiten een andere keer.
wat zijn de risico's van het vervangen van een tegelvloer?
Als ze goed vast zittenzal je er haast niet aan ontkomen dat je de dekvloer iets beschadigd. Dit is echter wel te herstellen.
Als je vloerverwarming hebt moet je uitkijken dat je die niet beschadigd.
Radiatorbuizen, waterleiding en gas kunnen ook in de dekvloer liggen.
Dit is wel handig als je dat eerst goed bekijkt.
Het is altijd wel een uitdaging. Probeer wel voorzichtig te werk te gaan en laat je niet leiden door tijdsdruk. Dat resulteerd vaak tot meer beschadigen van de dekvloer en wat er onder zit aan leidingen.
Zit geen vloerverwarming onder.
mijn vrouw had graag klik laminaat maar vind een tegelvoer toch wel eenvoudiger in onderhoud.
zeker wat de keuekn betrefd.
de vraag is allen hoe het zit met oneffenehden als ik de tegels verwijder.
als de ondergrond na verwijdering vrij strak zou zijn zou natuurlijk de voorkeur genieten maar in de praktijk is dat denk ik niet haalbaar.
Die reparatie mortel is dan voor eventuele dieper putten in het betondek neem ik aan.
maar atel ik haal de tegelvloer er zo voorzichtig mogelijk er uit zou ik dan zonder al te veel herstelwerkzaamheden een nieuwe tegelvloer of laminaatvloer kunnen leggen?
Klopt, voor kleine oneffenheden kun je de tegellijm ook gebruiken als vulmiddel.
Bij laminaat is het vlakken ook wel aan te bevelen.
Mocht het echt een gatenkaas worden dan zou je een vloeivloer kunnen overwegen.
Neem aan dat de de kans groot is als ik de tegelvloer zo voorzichtig mogelijk verwijder dat de vloer die dan er onder uit komt erg oneven is en dus een vloeibare herstel vloer nodig heeft voor dat ik een nieuwe vloer aanbreng.
Driewerfst
