Tegelvloer (porselein) schoonmaken
Goedendag,
Weer even een onderhoudsvraagje:
Hebben in de hal en badkamer dezelfde porseleinen tegels.
Nu hebben we gisteren de vloer schoongemaakt met spul voor een tegelvloer en zelfs met spl voor speciale porseleinen tegels.
Helaas is niet alles schoon te krijgen.
Vervolgens met een ander spul de tegels behandeld.
Vorig jaar met spul speciaal voor porseleinen tegels maar dat liet allemaal stippen na. (met een roller in het spul en tegels behandeld)
Nu met een ander middel niet speciaal voor porseleinen tegels de vloer behandeld omdat vorig resultaat ook niet echt super was. Nu behandeld met een doek zoals op de fles staat.
Resultaat: allemaal strepen... Ziet er niet uit.
Wat is de beste methode voor het schoonmaken en inwassen van een porseleinen tegelvloer?
Wie heeft de gouden tip? ;)
Normaal hoef je een porceleinen of ook wel ceramische tegel niet te impregneren zoals u dat gedaan heeft.
Dat heeft helemaal geen nut.
Ik weet niet wat u allemaal van Spul er opgesmeert heeft, maar het is de hoofdzaak om dat oude spul er eerst allemaal vanaf te krijgen, voordat je verder gaat.
Een ceramische tegel, kun je dan het best eerst goed schoonmaken met een zogenaamde strip middel, die alle oude zeep en inpregneer middelen er afhaald.
Dat kun je doen met bv R57
Zoek daar maar eens op, met google. :wink:
Hoi,
Dank voor je reactie!
Wij maken het schoon met R63 (voor porseleinen tegels)
Maar daarmee krijg je de tegels niet helemaal schoon.
Wist helemaal niet dat het geen nut heeft impregneren van die tegels.
(verkopen het spul wel... ??)
Maar dan is die vloer redelijk schoon, komt er iemand met zijn niet helemaal droge schoenen, loopt een aantal keren heen en weer en de afdrukken staan er uiteraard op.
Dan wil je dit een aantal uren later ff schoonmaken maar met water of een soppie gaat dit niet werken. Hoe kun je er voor zorgen dat wanneer die vloer smerig is dat je er ff met een soppie overheen kan en het weer schoon is ... of is dit het nadeel van deze tegels ?
Wij dachten dus een beschermlaag erop en dan zal dat gaan werken, maar een beschermlaag heeft geen zin ?
R63 is een cementsluier verwijderaar, en bijna pure zoutzuur.
R57 is een stripper, die echt alle hardnekkige vuil en oude vetlagen van de tegels haalt
En ik weet ook niet met wat voor schoonmaakmiddelen je de vloer allemaal schoonmaakt.
Maar als dat produkten zijn waar natuurzeep in zit, zoals ook in groene zeep, dan breng je alleen maar de ene vette laag na de andere aan op de tegels.
En in die vette laag, gaat het vuil vast zitten.
Loop je daar met vuile schoenen over, dan zal de voetafdruk moeilijk te verwijderen zijn.
En ceramische tegels hoeven eigenlijk niet geimpregneerd te worden, tenzij het ongeglazuurde tegels zijn die poreus zijn.
Maar als de tegels geglazuurd zijn, of het is een porcelanosa tegel (harde persing en door en door gekleurd) is het onnodig on de tegels nog eens extra te inpregneren.
Ja en verkopen dat doen de meeste zaken graag.
Ok, ik zal even kijken wat voor tegels het zijn. Heb de doos nog wel in de schuur staan.
Ik ga morgen de R57 halen en daar de vloer mee schoonmaken.
Hopelijk krijg ik die voetafdrukken er nog af.
Die zijn er op gekomen nadat de tegels schoon zijn gemaakt met R63 en ingesmeerd met een ander R nummer.
Maar goed, R57 halen voor schoonmaak en als het porseleinen tegels zijn niets meer opsmeren maar dat ga ik ook morgen even voor alle zekerheid nakijken.
Bedankt weer tot zover! ;)
Nou ik ben zojuist met de R57 aan de slag gegaan... heb 9 tegels behandeld zoals op de verpakking staat.
Resultaat nu: 1 schaatsbaan op die 9 tegels...
Is dat misschien door het schoonmaken van de borstel door de vette lagen heen ?
Is dat positief : die schaatsebaan? Of negatief?
Ik was eens aan het lezen, maar snap nog steeds niet precies wat voor een tegel het is.
Is het toevallig een poreuze door en door gebakken, matte keramisch tegel zonder glazuur?
Die heb ik ook. en zijn niet zuiver te krijgen. Wel te houden.
ALs je ze impregneert met.... jawel :blanke bijenwas trekken vlekken er niet in. Maar ze worden wel veel gladder. En het dweilt heel raar.
Ik ben benieuwd omdat ik hier antieke cementtegels heb gelegd die ik ook niet helemaal zuiver krijg.
@ Pirke
Als je goed gelezen had, dan had je kunnen zien, dat het porcelenato tegels zijn.
Die zijn hardgebakken, en nemen geen vocht op.
@ Hoekstraalex
De vette gladde laag, is inderdaad het oude vuil wat er op zit.
Je moet ook altijd goed naspoelen, met schoon water, en dan eventueel de behandeling herhalen.
Had de link niet gezien idd. Was op zoek in de text.
Maar er zijn vier soorten van dit type zie ik. Alleen de polished versie is al gesealed zover ik kan lezen. De andere niet.
Ik heb inderdaad dit type tegel ook, maar niet van revigres.
Lees dit eens voor de grap: https://www.bouwinfo.be/bouwforum/threads/vuile-gres-porcellanato-tegel.185935/
Ik heb nog eens gekeken naar impregneer. Sommige fabricanten hebben er wel produkten voor , andere raden het af. Beetje vreemd,
