Tegeltjes op softboard
Hallo, ik heb in de keuken een plaat softboard (fibro-facil heet dat hier in argentinie) en daar wil ik tegeltjes opplakken. Wat voor lijm kan ik hiervoor gebruiken? Hopelijk hoeft dat niet té speciaal te zijn, want dat is moeilijk te vinden hier. in het noorden van argentiniË
alvast bedankt voor de reacties!
Ben even aan het zoeken geweest, wat voor soort plaat het is.
Als ik het zo kan zien en lezen, lijkt dit hetzelfde als MDF.
Het beste is dan, dat je eerst de plaat helemaal in de grondverf zet, aan alle kanten.
En daarna de tegels met een flexibele pastalijm er op lijmt.
Laat het een dag of 2 drogen, voordat je de tegels voegtm met een waterafstotend voeg middel.
Dan de voeg van de wand en het blad, goed afkitten.
Maar let wel op, dit soort platen zijn zeer vocht gevoelig.
Als er maar een beetje vocht bij kan komen, zullen de platen uit gaan zetten.
Dus misschien kun je beter een wat watervastere plaat gebruiken, want in een keuken, wordt altijd wel wat met water geknoeid.
Ah dus flexibele pasta, dat moet wel te vinden zijn. misschien in een spuitpatroon? ik heb niet zoveel nodig.
ik heb fibrofacil gebruikt want dat had ik nog. Met tegeltjes erop leek me dat wel kunnen, maar ik heb ook nog waterdichte verf, misschien kan dat er eerst op?
VinnieB
