Tegeltjes badkamer
Onze tegelvloert van de badkamer is nog voor 99% strak en waterdicht, op dit ene vervelende hoekje na.
Drie tegeltjes begonnen weg te zakken en heb ik er nu uit gehaald. Dit hoekje is ook niet meer helemaal brandschoon te krijgen.
Wat zou nou de beste oplossing zijn dit weer een tijdje in orde te krijgen?
Het hoeft geen perfecte oplossing te zijn. Als we maar weer een paar jaar verder komen ermee..
ik dacht:
tegeltjes er met veel cement weer inleggen?
drogen
veel supersiliconenkit op de aansluitingen?
zoiets?
veel dank voor tips vast.
Jochem
Waarom zakken de tegeltjes weg? Wat voor vloer heb je daar zitten?
Als ik het goed zie, is het naast een douchebak.
En inderdaad, wat is de ondervloer, want tegels zakken niet zo maar weg.
Of het moet een rotte houten ondergrond zijn.
Ik zie in het hele stuk (dus 4 x 8 tegeltjes + onder de douchebak) lijnvormige verkleuringen in de voegen. Dat betekend voor mij dat daar barsten in de voegen zitten.
enige goede oplossing: Douchebak eruit, en schade aan de vloer herstellen.
Andere vraag: Wat voor ruimte zit er onder de douche?
Super bedankt voor jullie reacties ! :D
..inderdaad.. een stuk balk is nat en gaan rotten.. nog niet dramatisch (goede kwaliteit hout, jaren '30 huis)
hier een ander stukje van de vloer:
die verkleuringen zouden dan ook kunnen duiden op water doorlaten?
ik hoop maar dat als ik de vloer vervang, niet ook gelijk alle tegeltjes van de muur hoeven...
wat denken jullie wat dat betreft, zo op het oog?
groeten! :roll:
Zo te zien is er getegeld op multiplex, zonder kimband in de hoeken en kimpasta...
Bij de 2e foto hetzelfde probleem. Ik heb het vermoeden dat de werkelijke oorzaak onder de douchebak zit, bijvoorbeeld een lekkende afvoer.
Tegels van de muur hoeft niet als alle voegen er nog goed uitzien.
ok.. maar hoe zie je dat dan? (respect hoor!)
dus je bedoelt dat water van onder de douchebak onder de tegeltjes belandt?
en superbedankt voor je (duidelijke vakkundige) adviezen :cool:
Aan de kleur van het vloerhout kun je zien dat het tropisch hout is. En dus eigenlijk altijd (aziatisch) multiplex met WBP-verlijming, want geschaafd hout is eerder europees grenen of vuren. En is niet vlak genoeg om op te tegelen. Ocoumé met exterieur verlijming zou ook kunnen, maar is lichter van kleur. Deze houtsoort is iets minder duurzaam, maar het "werkt" ook minder. En dus als onderlaag voor tegelwerk beter geschikt.
Kimband en kimpasta herken je aan het mooie (rose) kleurtje... Deze vormen normaal gesproken een waterdichte en scheurvaste laag in zowel de hoek als op de vloer.
En aangezien de problemen zich voordoen rond je douchebak, maar niet via de wand, is het 99% kans dat de afvoer of de sifon lekt.
Als het goed is kun je de onderrand van de douchebak verwijderen. Zit waarschijnlijk wel met siliconenkit vast, maar dat is makkelijk weer aan te brengen.
Kijk even of je doucheafvoer nog goed vastzit vanaf de bovenkant.
Anders de afwerkstrook rondom loshalen en onder de douchebak inspecteren voordat je gaat breken.
Weer een typisch gevalletje van verkeerd gebruikte materialen in een badkamer (hout)
Onder de douchebak, zullen waarschijnlijk geen tegels aangebracht zijn.
Er hoeft dan niet altijd een lekkage te zitten onder de douchebak, maar kan ook door condens veroorzaakt zijn die onder de douchebak blijft hangen, en zo de houten vloer in trekt.
Geen enkele houtsoort is watervast, en gaat als het opgesloten zit rotten.
Ook op andere plekken in de vloer, is het hout aan het uitzetten door vocht.
Dat kun je aan de scheurtjes in de voegen zien.
@ Walker
Kimband en kimpasta is niet altijd roze.
Dat is merk afhankelijk.
Andere merken hebben ook gewoon wit of grijs als kleur. :wink:
Dank voor je reactie Peter.
Er zal destijds allicht wat gebroddeld zijn! Ik was er niet bij (vorige bewoner).
Maar als ik het (al lezend via google) goed begrijp, is de juiste manier eerst dun cement op de houten planken te storten, zodat eea goed egaal is. Dan pas de tegels er op.
En jij zegt: ook ónder de wasbak tegels? Of daar iets anders?
dank weer!
:wink:
Cement of egaline is niet geschikt op een houten ondergrond, dat heeft geen goede hechting. Het hout maak je beter waterwerend door kimpasta erop te smeren, en vervolgens breng je de tegeltjes (ook onder de douchebak) aan in een flexibele pastalijm. En uiteraard goed invoegen...
