Tegelsnijders en de breekkracht
Hallo, ik ga binnenkort 2 badkamers verbouwen. Ik ben op zoek naar een tegelsnij machine. Wat een verschil! Tegels max 60cm dus dat is een belangrijke graadmeter. Nu zie ik ook in de breekmechanismes het fenomeen “breekkracht
Zelf gebruik ik een tegelsnijder, met 1500 kg breek kracht.
Maar die is echt voor professioneel gebruik elke dag.
En kan hier met gemak tegels van 130 cm lang en meer als 2 cm dikte mee snijden.
Het ligt er een beetje aan, wat voor tegels je gaat verwerken.
Zijn het gewone wandtegels, dan heb je niet zo veel breekkracht nodig.
Heb je harde vloertegels, dan heb je wat meer breekkracht nodig, zonder dat de snijmachine gaat vervormen.
Maar voor een beetje gemiddelde snijmachine, ben je al snel enkele honderden euro's kwijt.
Misschien is huren ook een optie.
Dank voor jouw reactie.
Dat er verschil zit tussen professioneel gereedschap en machines voor amateurs begrijp ik.
Ik ga uit van max 60 cm tegels en gemiddelde vloertegels. Welke tips kunnen gegeven worden?
Ik zie bijvoorbeeld 600kg breekkracht en 800kg....vind het een beetje lastig zo cryptisch te blijven en geen productnamen te benoemen.
Ja merknamen mogen hier niet gegeven worden.
Maar een goed merk begint met R en de meeste artikelen zijn daar rood.
Als je daarvan dan de TR-600 neemt, heb je een hele goede snijmachine.
Die heeft een breek kracht van 800 kg en een goed breek mechanisme
Ik heb al 13 jaar een tegelsnijder van de Praxis in bezit.
Daarmee heb ik tijdens onze 3 verhuizingen , elke keer de benedenverdieping voorzien van een tegelvloer ( 3 x 60m2 ) en tijdens elke verhuizing de badkamer en toilet opnieuw betegeld.
Ik heb enkel 1 keer het wieltje moeten vervangen .
Het waren tegels tot 15mm dik wat geen problemen opleverde....
Van keramische tot geglazuurde tegels, van 10x15 tot 60/60 tegels....
Ik zou voor een 2e hands professionele gaan.
Kost misschien 200,- voor de betere, maar die verkoop je weer als je klaar bent.
Let nog even op als je 60 cm tegels diagonaal wilt kunnen snijden, dan moet ie 85 cm kunnen hebben.
