Tegels verwijderen om later weer te metselen
Ik wil graag weten of het mogelijk is om enkele tegels rondom het bad te verwijderen en deze later, als het lekkage probleem is opgelost, weer te metselen. Het gaat om tegels van 40 x 25 cm.
Hoe wordt het meestal opgelost als de tegels kapot gaan tijdens het verwijderen en er geen reserves meer zijn?
Alvast bedankt, Feni
Daar is geen echt goede oplossing voor, dan alleen nieuwe tegels kopen.
Weghalen zonder ze te breken gaat (meestal) alleen indien de voegen heel zacht zijn, en makkelijk te verwijderen, en de tegel zelf slecht lijm- of zetwerk al erg los zit.
Maar vaak gaat het verwijderen van tegels gepaard met stuk gaan ervan. :(
In elk geval moet je eerst de voegen zien te verwijderen, dan pas proberen de tegel los te halen. Daarna kun je één tegel in stukken slaan, waardoor je onder de andere tegels kunt komen en proberen ze er heel af te tikken met een (oude) houtbeitel o.i.d.
Da's inderdaad een lastige! kijk of je nog dezelfde tegels kunt krijgen en anders een contrasterende tegel als badrand terugplaatsen...
Je kan een rij gaatjes in de voeg maken en dan met een zaagje proberen een luikje te zagen .
Kan je later er ook weer in zetten als je klaar bent is het alleen nog voegen
Wat Herrie7 zegt kan je idd proberen maar dat is wel afhankelijk waarvan het wandje gemaakt is.
